Schema alimentatore da 13,5V 1A
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Al di là dello schema elettrico del carica batterie io ho fatto tesoro di questa discussione dove
GuidoB riassume in due parole come si caricano le batterie al piombo.
OK Marco, mi hai convinto.....metto un trimmer, lo regolo a 13,8v e chiudo il tutto.
Domanda : come trasformatore, ne ho uno da 15v 2A, può bastare? La resistenza Rx, x sta a 0,45ohm per erogare 1A?
sasa53 ha scritto:come trasformatore, ne ho uno da 15v 2A, può bastare?
sasa53 ha scritto: La resistenza Rx, x sta a 0,45ohm per erogare 1A?
Se la matematica non è un'opinione... si
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Però, se ti accontenti della carica in stand-by (con 13,7V e limitazione a circa 1A), quel trasformatore potrebbe andare.
Rx mettilo da 0,47Ω che è il valore più vicino a 0,45Ω facilmente reperibile.
Un tale caricabatteria può caricare batterie al piombo da 7Ah a 12Ah.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Si pero' quel trasformatore rende dopo ponte e condensatore poco piu' di 1A e, considerato che dovra' lavorare per lunghi periodi, non ne sara' molto felice.
Se la batteria messa sotto carica avrà ancora un po' di carica residua, il periodo in cui il caricabatteria lavorerà in limitazione di corrente non sarà particolarmente lungo.
Poi ritengo che Ica = 1,8 x Icc sia già piuttosto conservativo ed adatto per uso continuativo (se il trasformatore è costruito decentemente).
FedericoSibona
claudiocedrone
Va bene, facciamo cosi': usa pure il trasformatore che hai e poi, per far contento
claudiocedrone metti anche un bel fusible; vorra' dire che se e quando si brucera' ne comprerai uno piu' adatto.
Vorrei comunque ricordare che, quando si progetta un qualsiasi circuito, lo stesso non deve essere "striminzito" ma i suoi componenti devono essere valutati sulla base del lavoro che devono svolgere e leggermente surdimensionati per evitare agli stessi eccessivi stress.
Marco, sono d'accordo con te e sono un sostenitore anch'io dell'elettronica "fredda", solo che non mi sembra che un trasformatore con secondario da 4A per tirare fuori 1A in continua sia "leggermente" surdimensionato
FedericoSibona
21 messaggi
