Ho controllato il circuito, ed anche a me sembra ok, a parte il condensatore mancante.
Pero' ci sono troppe cose che sporgono e che sono connesse alla 230: il portafusibile ed il triac. Quindi direi, come ha gia' detto g.schgor, sarebbe meglio non toccare nulla, neanche il potenziometro mentre il circuito e' connesso alla 230.
O meglio sarebbe il caso di racchiudere il tutto dentro una scatola in plastica con un foro dal quale spunti il solo perno del potenziometro, anche durante le prove.
Inoltre i fili che portano la 230 sono troppo sottili anche per un problema puramente meccanico: e' facile che durante le prove quei fili vengano piegati piu' volte e se si spezzano non sarebbe piacevole avere un filo percorso dalla 220 Vche salti improvvisamente via finendo chissa' dove.
Una ragione in piu' per usare un piccolo contenitore.
Non e' per fare il pignolo, ma quando si maneggiano circuiti con la 230 e' meglio prevenire che curare
