Saldare fili senza aumentarne lo spessore
[31] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 27 mag 2015, 11:06
... sempre il produttore mi ha detto adesso che non c'è modo per poter eliminare il collante agendo con prodotti chimici, ma solo meccanicamente ...
35 4
[32] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2015, 12:53
:-) Avevamo pochi dubbi in proposito... però, se nel frattempo avessi con comodo e calma saldato un filo al giorno, a quest'ora avresti effettuato la giunzione senza affanni :mrgreen: O_/
[33] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 27 mag 2015, 15:29
claudiocedrone ha scritto:se nel frattempo avessi con comodo e calma saldato un filo al giorno, a quest'ora avresti effettuato la giunzione senza affanni :mrgreen: O_/
Dopo aver visto le soluzioni proposte, mi sono reso conto che la giunzione dei cavi su questo tipo di sonda non potrebbe durare molto e l'implementazione non sarebbe semplice per motivi che qui non sto a spiegare.
Proverò con acetone per cercare di ammorbidire il collante e sperare che si stacchi almeno dal metallo, per poi rimuovere meccanicamente il grosso.
In ogni caso, visto le dimensioni della microcamera, le quantità di collante sono minime, quindi spero funzioni ...
35 4
[34] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mag 2015, 15:45
elettrongl ha scritto:Proverò con acetone
Farai danni. Anche solo i vapori di acetone intaccheranno la lente che è in policarbonato.
Un aiuto puoi averlo mettendo prima la camera in freezer. Il collante cristallizzato dal freddo si stacca meglio. Non essendoci però massa termica, tornerà immediatamente alla temperatura ambiente obbligandoti a lavorare velocemente.
O entrare anche tu nel freezer. :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[35] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 mag 2015, 16:01
angel99 ha scritto:...O entrare anche tu nel freezer. :mrgreen:
Sicuramente un lavoretto estivo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[36] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 27 mag 2015, 19:02
angel99 ha scritto:Farai danni. Anche solo i vapori di acetone intaccheranno la lente che è in policarbonato.
La lente può essere protetta esternamente, mentre dall'interno il collante farà da tappo non lasciando passare i vapori.
In alternativa posso usare un solvente differente in modo da escludere ogni rischio.
angel99 ha scritto:Un aiuto puoi averlo mettendo prima la camera in freezer.
Perché no, ma penso che lascerò quest'opzione per ultima ...
angel99 ha scritto:O entrare anche tu nel freezer. :mrgreen:
Non ci sto io nel freezer :mrgreen:
35 4
[37] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 14 giu 2015, 16:30
... è proprio vero, troppa colla fa male ...
35 4
[38] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2015, 0:16
?% te la sarai mica sniffata spero :? ... :mrgreen: O_/
[39] Re: Saldare fili senza aumentarne lo spessore
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 15 giu 2015, 10:48
Non era proprio possibile ammorbidire la resina con un solvente, specialmente nella testa sigillata della sonda.
Aprire con le pinze il cilindro metallico della microcamera è stato facile, peccato che come previsto il PCB incollato si sia spezzato ...
35 4
