Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre)
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre)
Messaggioda Foto Utentematteo23 » 27 mag 2015, 15:19
ciao ragazzi, mi servirebbe uno strumento che possa fornire un ONDA QUADRA con le seguenti caratteristiche:
-Tensione di uscita da circa 2 V a 12 V (se superiore va bene ugualmente)
-Frequenze dell'onda PWM da qualche Hz a circa 1000 o 2000 Hz
-possibilità di variare il duty cicle.
siccome non me ne intendo molto, non so cosa acquistare..
Potrebbe essere sia uno strumento da attaccare al PC, o magari le solite cassettine che hanno le manopoline di regolazione :lol:
Foto Utentematteo23
[2] Re: Quale STRUMENTO Acquistare x segnali PWM..? (ONDE QUADRE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mag 2015, 16:51
L'acquisto di un generatore di funzioni può essere dispendioso.
Visto che si tratta di prestazioni modeste, non è il caso di
costruirselo? Bastano pochi componenti (vedi ad es. questo)-
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utentematteo23 » 27 mag 2015, 20:36
Grazie mille della risposta, purtroppo non mi sento in grado di realizzare il circuito. ?%
Eventulamente ho trovato questi strumenti, quale può essere il migliore per il mio scopo e per i range che ho definito sopra ?
USATI:
1) http://www.subito.it/annunci-vari/gener ... 149647.htm
2) http://www.subito.it/audio-video/genera ... 351784.htm
3) http://www.subito.it/audio-video/oscill ... 366355.htm
NUOVO:
4) http://www.ebay.it/itm/Funzione-VC2002- ... 54116de4df
Foto Utentematteo23
[4] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mag 2015, 21:09
Sono tutti strumenti professionali con prestazioni enormemente superiori
a quanto detto nella tua richiesta. Posso chiederti cosa ne devi fare?
(se è solo per qualche esperimento sono decisamente sproporzionati).
Poi hai già un oscilloscopio? (è indispensabile per rilevare le forme
d'onda applicate ai circuiti) Se non l'hai già, andrebbe considerato
il N.3, che è dotato dii generatore di funzioni (prestazioni
non specificate, da verificare).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 mag 2015, 21:20
Da un rapido controllo su internet, il gos 620fg ha un generatore di funzioni da 1MHz.
5.093 3 6 8
[6] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utentecabestano » 27 mag 2015, 21:59
Per scopi puramente hobbistico-sperimentali, io ho usato proficuamente questo circuito:
http://www.ebay.it/itm/NE555-Duty-Cycle-and-Frequency-Adjustable-Module-Square-Wave-Signal-genera-UK-/351331729202?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51cd00bf32
Naturalmente necessita un oscilloscopio per la giusta taratura.
105 2 3
[7] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utentematteo23 » 28 mag 2015, 8:59
g.schgor ha scritto:Sono tutti strumenti professionali con prestazioni enormemente superiori
Grazie delle risposte.
Premetto che ho già l'oscilloscopio (un Pico)
Mi servirebbe per eseguire delle prove su alcuni attuatori che lavorano nel range (Se è fuori da questo campo non mi serve a praticamente nulla) :
Da quanto ho capito tutti quelli che ho inserito dovrebbero andar bene al mio scopo.. A questo punto forse mi conviene andare sul NUOVO anche se Cinese..??
L'altra domanda che mi viene in mente è:
- Siccome dovrei utilizzarlo per inviare segnali di alimentazione ad attuatori che lavorano in PWM (tipo motorini o attuatori di valvole nel campo automotive), vorrei sapere se l'corrente che questi strumenti sono in grado di fornire possa essere sufficiente oppure no..?
Foto Utentematteo23
[8] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 mag 2015, 9:02
Scordati di alimentare qualcosa con un generatore di funzioni. Al massimo puoi "generare" segnali di controllo, ma per la parte di potenza devi usare altro.
5.093 3 6 8
[9] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mag 2015, 10:43
Ma perché non ti va bene quanto suggerito da Foto Utentecabestano ?
In ogni caso, se vuoi alimentare dispositivi che richiedono potenza,
devi provvedere ad un'amplificazione (es. a Mosfet).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Quale strumento acquistare x segnali PWM..? (onde quadre
Messaggioda Foto Utentematteo23 » 28 mag 2015, 13:49
Grazie dei consigli..
Ho fatto delle considerazioni di questo tipo, che penso siano corrette (sono proprio alla base..)
Gli attuatori di solito hanno delle resistenze da circa 3 - 4 Ohm, che alimentati a 12 V, significa avere circa 4 o 5 Amper.
Quindi il generatore di PWM, mi dovrebbe fornire dai 5 ai 15 Amper;
Esiste dei generatori di funzione o qualche circuito da comprare che sia in grado di farlo?
I generatori di funzione che ho postato prima potrebbero fare al mio caso..? Vi faccio queste domande perché non sono in grado di valutare la scheda tecnica #-o ..
Foto Utentematteo23
Torna a Strumentazione
