Salve amici del forum
l'impianto elettrico presente in un locale che sarà adibito a ristorante, realizzato dopo il 2008 è sprovvisto di Di.Co.. La 37/08 recita "Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile,
tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale....Cosa produrre per gli impianti post 2008? Un nuovo progetto e un as built del preesistente con di.ri. corrispondente o semplicemente una di.ri.?
grazie per la risposta
mancata DI:CO. e DI.RI
4 messaggi
Per gli impianti successivi all'entrata in vigore del 37/2008 la "dichiarazione di rispondenza" non può sostituire la "dichiarazione di conformità".
Per regolarizzare la situazione servono il progetto dell'impianto da parte di un professionista e la dichiarazione di conformità dell'installatore che dichiara di aver realizzato l'impianto come da progetto e assume la paternità dell'impianto.
Fare una ricerca nel forum era troppo difficile.
Ci sono decine di argomenti che parlano ESATTAMENTE della stessa cosa.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
