Buongiorno, premettendo che gioco molto su PC , ho notato che da qualche giorno in concomitanza alla sostituzione della CPU, dopo circa 20-30 minuti di gioco, la parte superiore del case diventa abbastanza bollente e si sente un avvertibile odore di gomma bruciata o di metallo surriscaldato, il PC e composto dai seguenti componenti:
Scheda Madre ASUS F2A85-M LE
CPU AMD A10 5800K 3,8 GHz
SCHEDA Video NVIDIA GTX550TI 1Gb
RAM 8 GB 1333 MHz
ALIMENTATORE 670W Con Corrente max sulla 12v di 36A
Ora dopo mezzora di gioco le temperature sono queste:
Scheda Madre circa 50°C
CPU 65-67°C a pieno Lavoro
Scheda Video a pieno lavoro 80-82°C
Alimentatore 55°C
Ora dalle temperature sembra tutto a posto, dato che leggendo sulla Nvidia la temperatura di lavoro della scheda video e quella li più o meno, ho notato anche che alcuni componente sulla scheda madre diventano veramente bollenti dato che ho provato a toccarli e mi sono quasi ustionato il dito e normale? In allegato la foto dei componenti denominati R68 , e la foto dell'alimentatore.
Odore di bruciato durante game PC
Paolino,
fairyvilje
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Che i mosfet(quegli integratini vicino ai "R68") e il chipset scaldino molto è normale non essendo particolarmente dissipati.Riguardo l'alimentatore...670W non li vede nenache in sogno,realisticamente ne butterà fuori un 400W(ad essere buoni
).Azzardo un ipotesi:cambiano la cpu son cambiati i consumi e probabilmente ora hai trovato il reale limite dell'ali.
Sapere il modello della precedente cpu sarebbe utile. Propendo anche io per l'alimentatore "tirato"...
Anche perché essendo il processore un "black edition" magari ha magari un leggero overclock.
Che CPU avevi prima? Il cambio della sola CPU porta a qualche decina di WATT in più. Il tuo A10 consuma 100W al massimo, non credo che quello di prima consumasse 20W. Non è che adesso che fa più caldo sei andato in crisi? Il case ha una ventola?
concordo con quanto detto da
flori2 e agguingo che per quelle cpu a 65-67 gradi sei quasi in thermal throttling,50 gradi sulla scheda madre sono tantini e 55 gradi sull'alimentatore non mi paiono affidabili(da dove lo prende questo dato
).Da ogni parte lo si guardi la soluzione al problema è semplice:sostituzione alimentatore con uno di marca(sicuramente più protetto ed efficente) e miglioramento della ventilazione.
Quoto quello detto in precedenza,
Un alimentatore in linea di massima ha un rendimento che non si avvicina neanche un po' a quello indicato, probabilmente con CPU nuova sei arrivato a regime!
CONSIGLIO: sostituire alimentatore con uno con miglior rendimento e potenza!
Ciaoo
Ciaoo
DenisRossi
0 2 - Messaggi: 12
DenisRossi ha scritto:CONSIGLIO: sostituire alimentatore con uno con miglior rendimento e potenza!
Ciaoo![]()
Di miglior rendimento d'accordissimo,ma di maggior potenza no:se i 670W dell'ali fossero reali(e quasi tutti disponibili sulla linea +12V) basterebbero per una doppia scheda video
Per lui sarebbe più adeguato un 500/600W di qualità e possibilmente 80+ gold(90% di efficienza a metà carico)
flori2 ha scritto:600W erogati per cosa???? La cpu non arriva a 100W, la scheda video 116W. Chi altro ciuccia per arrivare a 600W? 400W bastano e avanzano.
Effettivamente ero distratto e ho visto i consumi della 560
.Comunque hai ragione:400/450W sono adeguati considerando che nell'utilizzo medio rientra nella fascia di massima efficenza
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
