vorrei sapere quanto costerebbe comprare:
un cacciavite a stella
un cacciavite a punta
una pinza
filo nero 1,5mmq
filo azzurro 1,5mmq
filo giallo-verde 1,5mmq
una cassetta di derivazione
10 morsetti a capuccio
10 viti 2cm
una tavola di compensato
un interruttore
2 deviatori
un comuttatore
un invertitore
un relè interruttore
un relè comutattore
3 pulsanti
2 lampade
2 portalampade
una presa
cavo bipolare con spina
un cacciavite
da una ricerca su internet mi risulta che occorrano circa 90€
Costo materiale occorente per iniziare
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
- Allegati
materiale elettrico.pdf- (34.65 KiB) Scaricato 168 volte
VincenzoAsaro
-2 2 - Messaggi: 4
Impossibile risponderti. Ci sono vari livelli di prezzo/qualità/reperibilità per ogni ogni cosa che hai elencato.
Se non hai fretta e te la cavi con l'inglese. Su Ebay.com si compra bene.
Saluti e buon inizio
davemad ha scritto:quanti metri di filo ? 1, 1000?
cacciaviti di quale marca?
tavola di compensato quanto grande?
interruttori , deviatori ecc , di che marca?
10m di filo per ciascun colore:
http://www.ebay.it/itm/CAVO-CORDINA-UNIPOLARE-N07V-K-1-5-2-5-4-6-MM-CAVI-FILO-ELETTRICO-VARIE-METRATURE-/261829371648?pt=LH_DefaultDomain_101&var=&hash=item3cf63f2700
cacciaviti:
http://www.ebay.it/itm/KIT-6-GIRAVITI-CACCIAVITI-ISOLATI-1000V-ELETTRICISTA-TESTER-CERCAFASE-SET-CA-/251189925149?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a7c16151d
compensato 50cm*60cm
invertitore con morsetti a quadrato (2 a sinistra, 2 a destra)
VincenzoAsaro
-2 2 - Messaggi: 4
VincenzoAsaro ha scritto:Costo materiale occorente per iniziare
A fare che !
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:VincenzoAsaro ha scritto:Costo materiale occorente per iniziare
A fare che !
Impianti di lampada (interrotta, deviata, comuttata, invertita, con relè interruttore, con relè comuttatore) e presa
VincenzoAsaro
-2 2 - Messaggi: 4
VincenzoAsaro ha scritto:2 deviatori
un comuttatore
un invertitore
c'è un intruso
commutatore è l'appellativo che alcuni usano per l'invertitore, oppure è tutt'altra cosa!
ma quanti anni hai?
frequenti un istituto tecnico/professionale e vuoi montare questi circuiti per esercitarti?
visto che nel materiale da acquistare c'è anche l' ABC del mestiere: cacciaviti, pinze (pinze? a che ti servono le pinze? boh!), etc.. suppongo che tu non abbia grosse esperienze "con i fili"
a questo punto, il mio consiglio è di realizzare tutti i circuiti in bassissima tensione 12/24 V c.a.
ad esempio aggiungerai alla lista un trasformatore di sicurezza 230/12 V da 50/63 VA resistente al cortocircuito, utilizzerai lampade alla medesima tensione d'uscita del trasformatore e avrai cura che anche le bobine dei relè siano coerenti con questo valore di tensione
interruttori, pulsanti, deviatori e invertitori, vanno bene le serie economiche ad uso domestico
con tutto il trasformatore dovresti essere intorno alle 100 €, ma almeno ti eserciti in sicurezza
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Concordo pienamente con
attilio sul fatto di lavorare (esercitarsi) in totale sicurezza.
Aggiungo che utilizzerei un alimentatore per stare ancora più sicuro
MCSA Windows Server 2012 R2
-1
Attilio ha scritto:VincenzoAsaro ha scritto:2 deviatori
un comuttatore
un invertitore
c'è un intruso![]()
ma quanti anni hai?
ho molti anni in più rispetto agli alunni degli istituti secondari
il comutattore prende la fase dalla rete e la porta a 2 gruppi di lampade
VincenzoAsaro
-2 2 - Messaggi: 4
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
