alimentatore da banco danneggia integrati
[11] Re: alimentatore da banco danneggia integrati
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 giu 2015, 10:29
Prima di buttarlo forse sarebbe il caso di vedere come e' fatto dentro; puoi fare qualche foto?
[12] Re: alimentatore da banco danneggia integrati
Messaggioda Foto Utenteplotino » 5 giu 2015, 9:18
stasera invio qualche foto ..
comunque avendolo aperto non sembra fatto così male.
è vero, ci sono PCB single layer che magari potevano essere ingegnerizzati in dual,
ma anche la qualità delle saldature non mi sembra cattivissima.
Ho poi fatto qualche misura con l'oscilloscopio (uso un box esterno della Vellman collegato alla porta parallela).
Tuttavia sono misure senza carico, quindi non proprio raprresentative della capacità di regolazione dell'alimentatore.
Avendo settato la tensione DC a +5V e agendo per accendere e spegnere sul pot fine della corrente, ho visualizzato correttamente le transizioni 0-->+5V e +5V-->0 senza overshoot o undershoot.
Diverso invece il discorso se si imposta la massima corrente (ponendo positivo e negativo in corto, modalità CC) e poi accendendo e spegnendo con il tasto ONOFF dell'alimentatore. In questo caso allo spegnimento c'è un elevato sovraelongazione di tensione che mi andava oltre il fondo scala dell'oscillo ...
Faccio notare però che nelle prove che mi hanno bruciato componenti io ho sempre agito col pot della corrente per accendere e spegnere.
cosa mi consigliate di fare? qualche misura con un carico resistivo?
Purtroppo non ho reostato, devo procurarmi qualche res di almeno 1W per avere un po' di ciccia
ciao
plot
Foto Utenteplotino
20 3
[13] Re: alimentatore da banco danneggia integrati
Messaggioda Foto Utenteplotino » 6 giu 2015, 23:12
mi aspettavo qualche commento o idea su quanto riportato ..
Foto Utenteplotino
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
