Quando hai fatto il calcolo hai utilizzato un filtro passa basso a 1700Hz però anche alle frequenze negative. In pratica un passa banda con centro a 0Hz ed estremi a +- 1700Hz. Quindi dal punto di vista matematico hai considerato anche le frequenze negative, cosa che non avresti potuto fare in senso strettamente fisico.
Ma sempre dal punto di vista matematico:
quindi se confrontiamo i valori punto per punto dei due risultati, beh abbiamo la stessa cosa.Quindi, io avrei potuto interpretare i miei delta di dirac in un modo o nell'altro senza cambiare il risultato finale. E tu avresti potuto convertire il coseno della frequenza negativa con quello a frequenza positiva, rispettando così le regole della fisica senza cambiare il valore matematico, ed usare un filtro passa basso da 0 a 1700Hz ottenendo lo stesso risultato, ma """il linea con la realtà""".
Penso che il problema principale sia distinguere quando si parla di matematica e quando di fisica, credo che la confusione sia tutta lì
