mosfet sfp9540 equivalente
4 messaggi
Salve gente, mi rivolgo a voi per un dubbio enorme sulla scelta di un mosfet con cui sostituire l' sfp9540. il suddetto fa parte degli stadi finali di un amplificatore x car audio (uno steg aq220.2 se dovesse servire). Cercando su internet la fairchild ha smesso di produrre questo integrato e mi consiglia come equivalente l' FQP17P10. Ora ,vedendo i datasheet dei 2 integrati questi sono abbastanza diversi. quello consigliato ha una corrente massima di drain pari a -16.5 A contro i -17 dell'altro. sono inoltre diverse le resistenze e le capacità nonché la potenza massima...vedendo anche altri datasheet di altri integrati simili, hanno tutti delle differenze rispetto al sfp9540, quindi quale scegliere? e soprattutto succede qualcosa lasciando gli altri finali lavorare con questo "intruso"?grazie dei consigli e spero di aver azzeccato la sezione giusta
Non troverai mai 2 Power MOSFET identici, infatti li hai chiamati "equivalenti"; il che vuol dire abbastanza simili nei dati essenziali. Per capire se l'alternativa va bene dovresti sapere in che modo viene usato, quindi conoscere il circuito ed i parametri di lavoro.
Molto a spanne li vedo molto simili, se ti preoccupano i 16,5A rispetto ai 17 (oltre ad essere meno del 3%)sappi che Id è solo uno dei limiti da considerare. Per esempio, nel nuovo, vedo una minore RDS(on) il che significa che a parità di corrente, riscalderà di meno.
E non preoccuparti delle "simmetrie"; piccole differenze (talvolta significative) le trovi anche fra oggetti con la stessa sigla.
Bye
Ser.Tom.
P.S.: Non chiamarlo "integrato" ... è un semplice Mosfet di potenza ...
Bye
Ser.Tom.P.S.: Non chiamarlo "integrato" ... è un semplice Mosfet di potenza ...
Grazie x le risposte :) alla fine ho preso il "IRF9540N" montato e ora mi ritrovo con tutto il canale in corto -.-" credo che non sia un lavoro alla mia portata...grazie comunque x i consigli :)
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
