Problema notebook acer
[11] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utentejmonty » 3 giu 2015, 11:28
Per i ricambi cosa mi consigliate?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[12] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 giu 2015, 11:31
jmonty ha scritto:Per i ricambi cosa mi consigliate?
Trovare un modello usato a prezzo stracciato.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[13] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utentejmonty » 3 giu 2015, 11:46
Ho trovato questa scheda:
http://www.buymotherboard.net/acer-mbp5605015-motherboard-for-5738-p-829.html
Secondo voi ha integrata la scheda video?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[14] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utenteginogino123 » 3 giu 2015, 15:19
ciao,quando premi il pulsante di accensione si accende la luce dell' hard disk?A me è capitato con diversi portatili acer il tuo stesso problema e per il 90% dei casi era dovuto alla parziale rottura della saldatura del chipset.Ho risolto il problema facendo un reflow della saldatura del chipset che non risolve sempre il problema ma 9 volte su 10 ti evita di sostituire la scheda madre o di mandarlo in assistenza con dei costi che sicuramente supererebbero il valore del PC
20 2
[15] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utentejmonty » 4 giu 2015, 12:05
Ciao e scusa il ritardo, la spia dell'hard-disk si illumina solo per un secondo e poi si spegne del tutto. Come si risalda la scheda video?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[16] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 4 giu 2015, 12:18
211 1 3 5
[17] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utenteginogino123 » 4 giu 2015, 13:24
Ciao,per il reflowing ti serve un phon industriale che raggiunga almeno i 300° meglio se la temperatura è regolabile elettronicamente.Per prima cosa devi smontare completamente la schedamadre ,poi con il phon impostato sui 110° circa devi scaldare tutta la scheda per circa 10 minuti in modo che si riscaldi in modo uniforme.A questo punto devi scaldare il chipset e la gpu aumentando la temperatura dell'aria in modo graduale (20° ogni 30" ) fino a raggiungere il punto di fusione dello stagno sotto i componenti che devi risaldare (quando vedi che lo stagno diventa lucido e inizia a fumare leggermente hai raggiunto il punto esatto ).Io arrivo anche a circa 300°-330° come temperatura dell'aria calda.A questo punto devi abbassare in modo graduale la temperatura del phon fino a circa 100° poi lascia raffreddare tutto e rimonta lo stretto necessario per avviare il PC per testare se hai risolto il problema.Durante il riscaldamento e poi nel raffreddamento continua a muovere il phon per riscaldare oltre i chipset anche le zone limitrofe e fai attenzione a non tenere troppo alto il flusso di aria .
Qui puoi vedere come si fa
https://www.youtube.com/watch?v=GDK5BI0UnbM
Ciao e buon lavoro
PS.con questo sistema ho recuperato anche alcune schede video.Ricordati però che non ti garantisco il risultato perché questo metodo funziona solo se il problema è causato dalla rottura delle saldature e non per altre cause
20 2
[18] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utentejmonty » 6 giu 2015, 10:43
Ciao e grazie per gli aiuti e suggerimenti che mi avete dato. Ho trovato su internet un annuncio una scheda madre madre identica alla mia in aggiunta ad un processore un po meno potente all'originario, ma ora funziona tutto. Ho pagato 50 euro scheda madre più processore. Mi sarebbe piaciuto dissaltare il chp della scheda video ma non sono attrezzato, vi ringrazio e saluti. O_/
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[19] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 6 giu 2015, 12:34
Il processore puoi sostituirlo con il tuo, nel caso non lo abbia mai fatto fai molta attenzione a non piegare i pin
211 1 3 5
[20] Re: Problema notebook acer
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 6 giu 2015, 13:37
Un po' di tempo fa ho avuto un problema simile con un Asus, regalatomi, di più di 10 anni, quindi di valore negativo :mrgreen:
Lo accesi per controllare cosa avesse di hardware, e si impallò per un'ora in fase di spegnimento. Spento brutalmente (col tasto, eh, non a mazzate) non ne ha più voluto sapere di funzionare: parte la ventola, si accendono un paio di spie, poi tutto tace.
Quasi quasi provo a dargli una scaldatina.
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
972 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 135 ospiti
