Penso che continuierò ad effettuare l'operazione manualmente come ho sempre fatto per tutti questi anni (la ricarica la interrompo manualmente).
Relé che si eccita 13,6 volt
capisco. Diciamo che diventa più difficile la conversazione della risoluzione del problema stesso. Anzi no, siamo li perché sembra una cosa banale far eccitare un relé a 13,6Volt ma poi se faccio una ricerca come dici tu, si vedono certi schemi che non finiscono più
diciamo che sono stato molto superficiale a credere di poterlo fare con uno o due componenti elettrici..
Se pensi di non riuscire a realizzare il circuito piuttosto che continuare a fare manualmente il fine carica della batteria ti conviene valutare un regolatore di carica per pannelli fotovoltaici tipo questo.
Ti basterà collegare la batteria e il carico al loro posto, mentre invece che collegare il pannello fotovoltaico all'ingresso dedicato collegherai il tuo alimentatore. Devi stare attento alle tensioni e alle correnti in gioco ma come soluzione potrebbe essere economica e funzionale.
Grazie del consiglio, lo terrò sicuramente in considerazione, oltretutto sono molto diffusi negli ultimi anni questi circuitini per pannelli.. o almeno lo sono molto di più di qualche anno fa.
In rete ho trovato questo circuito che eccita un relé solo quando in ingresso c'è 12,5Volt.
Sembra quello che voglio fare io, ma a 13,6Volt.
Con T1 si regola la soglia per l'eccitare il relé a 12.5V.. si diseccita quando scende a 10,5 (a me non interesserebbe).
Volendo con T1 potrei regolare la tensione affinché il relé si ecciti a 13,6 anziché 12,5 volt?
Regolando T1 probabilmente si può arrivare a 13,6 V, altrimenti si può cambiare lo zener.
Il fatto che il relé si disecciti ad una tensione inferiore potrebbe servire per far ripartire la carica della batteria quando questa sia un po' scarica o per utilizzo o per autoscarica.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quanti conduttori ci sono fra la batteria, che mi pare di aver capito che e` esterna, e l'UPS?
C'è solo il + e il -
Fino ad oggi con un interruttore manuale staccavo il + e fermavo la ricarica.
L'UPS in realtà usa sempre la batteria in caso di bisogno perché c'è un diodo da diverse Ah che fa passare la corrente dalla batteria all'UPS ma non viceversa. Ma questo c'è sempre stato, l'interruttore i realtà non fa altro che baipasare questo diodo quando effettuo la ricarica manuale.
Sostituire questo interruttore manuale con un relé pilotato come descritto sopra sarebbe l'ideale.
Stavo osservando il circuito e visto che a me serve solo che il relé si acciti e basta, secondo voi questa parte del circuito posso non considerarla? Aiutatemi a capire se ho frainteso qualcosa..
La parte di circuito che hai cancellato
serve da "ritenuta" del relè. Se la elimini
il relè continua ad eccitarsi e diseccitarsi
(come un campanello elettrico di una volta....)
ciao grazie.
Ho capito. Ma come mai quel pezzo di circuito che ho tolto viene collegato al contatto di uscita del relé? i contatti non dovrebbero essere indipendenti dal circuito? (Per capirci, posso usarlo come un interruttore a 220 per accendere una lampada).
Forse non capisco bene quei simbolo del circuito, uno è la bobina del relé e subito li accanto ci sono i contatti aperto/chiuso.. non è così? a quel contatto c'è collegato quel pezzetto di circuito che pensavo erroneamente di togliere.
Quindi al posto di quel simbolo rotodo con la X al centro devo metterci un secondo relé in modo che l'interruttore sia compeltamente indipendete dal circito?
Intendo dire così:
Intendo dire così:
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
