Odore di bruciato durante game PC
Linguaggi e sistemi
[1] Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 29 mag 2015, 11:35
Buongiorno, premettendo che gioco molto su PC , ho notato che da qualche giorno in concomitanza alla sostituzione della CPU, dopo circa 20-30 minuti di gioco, la parte superiore del case diventa abbastanza bollente e si sente un avvertibile odore di gomma bruciata o di metallo surriscaldato, il PC e composto dai seguenti componenti:
Scheda Madre ASUS F2A85-M LE
CPU AMD A10 5800K 3,8 GHz
SCHEDA Video NVIDIA GTX550TI 1Gb
RAM 8 GB 1333 MHz
ALIMENTATORE 670W Con Corrente max sulla 12v di 36A
Ora dopo mezzora di gioco le temperature sono queste:
Scheda Madre circa 50°C
CPU 65-67°C a pieno Lavoro
Scheda Video a pieno lavoro 80-82°C
Alimentatore 55°C
Ora dalle temperature sembra tutto a posto, dato che leggendo sulla Nvidia la temperatura di lavoro della scheda video e quella li più o meno, ho notato anche che alcuni componente sulla scheda madre diventano veramente bollenti dato che ho provato a toccarli e mi sono quasi ustionato il dito e normale? In allegato la foto dei componenti denominati R68 , e la foto dell'alimentatore.
Caratteristiche alimentatore
I componenti che surriscaldano
Foto Utentemassi879
0 4
[2] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 30 mag 2015, 12:09
Che chase hai ?
Che cpu avevi prima ?
Come hai rilevato le temperature ?
Come sai che cpu e gpu erano a pieno carico ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[3] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 30 mag 2015, 16:45
Che i mosfet(quegli integratini vicino ai "R68") e il chipset scaldino molto è normale non essendo particolarmente dissipati.Riguardo l'alimentatore...670W non li vede nenache in sogno,realisticamente ne butterà fuori un 400W(ad essere buoni :!: ).Azzardo un ipotesi:cambiano la cpu son cambiati i consumi e probabilmente ora hai trovato il reale limite dell'ali.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[4] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 mag 2015, 18:56
Sapere il modello della precedente cpu sarebbe utile. Propendo anche io per l'alimentatore "tirato"...
Anche perché essendo il processore un "black edition" magari ha magari un leggero overclock.
5.093 3 6 8
[5] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 giu 2015, 12:16
Che CPU avevi prima? Il cambio della sola CPU porta a qualche decina di WATT in più. Il tuo A10 consuma 100W al massimo, non credo che quello di prima consumasse 20W. Non è che adesso che fa più caldo sei andato in crisi? Il case ha una ventola?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[6] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 3 giu 2015, 14:47
concordo con quanto detto da Foto Utenteflori2 e agguingo che per quelle cpu a 65-67 gradi sei quasi in thermal throttling,50 gradi sulla scheda madre sono tantini e 55 gradi sull'alimentatore non mi paiono affidabili(da dove lo prende questo dato :?: ).Da ogni parte lo si guardi la soluzione al problema è semplice:sostituzione alimentatore con uno di marca(sicuramente più protetto ed efficente) e miglioramento della ventilazione.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[7] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto UtenteDenisRossi » 11 giu 2015, 14:47
Quoto quello detto in precedenza,
Un alimentatore in linea di massima ha un rendimento che non si avvicina neanche un po' a quello indicato, probabilmente con CPU nuova sei arrivato a regime!
CONSIGLIO: sostituire alimentatore con uno con miglior rendimento e potenza!
Ciaoo O_/ O_/
[8] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 giu 2015, 16:42
DenisRossi ha scritto:CONSIGLIO: sostituire alimentatore con uno con miglior rendimento e potenza!
Ciaoo O_/ O_/
Di miglior rendimento d'accordissimo,ma di maggior potenza no:se i 670W dell'ali fossero reali(e quasi tutti disponibili sulla linea +12V) basterebbero per una doppia scheda video ;-)
Per lui sarebbe più adeguato un 500/600W di qualità e possibilmente 80+ gold(90% di efficienza a metà carico)
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[9] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 giu 2015, 16:59
600W erogati per cosa???? La cpu non arriva a 100W, la scheda video 116W. Chi altro ciuccia per arrivare a 600W? 400W bastano e avanzano.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[10] Re: Odore di bruciato durante game PC
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 12 giu 2015, 17:07
flori2 ha scritto:600W erogati per cosa???? La cpu non arriva a 100W, la scheda video 116W. Chi altro ciuccia per arrivare a 600W? 400W bastano e avanzano.
Effettivamente ero distratto e ho visto i consumi della 560 #-o .Comunque hai ragione:400/450W sono adeguati considerando che nell'utilizzo medio rientra nella fascia di massima efficenza :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
