parallelo rele domotica/rele pir
[11] Re: parallelo rele domotica/rele pir
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 14 giu 2015, 11:26
correggetemi se sbaglio, mi pare di capire:
-l'uscita probabilmente si è rotta a causa del tipo di installazione
-lo schema realizzato sembra ok, quindi non dovrebbe creare problemi al modulo a relè
-rimane come possibile causa il tipo di carico comandato dunque?
ecco l'attuatore:
http://www.leviton.com/OA_HTML/ProductD ... site=10251
che comanda un alimetatore 12vdc 5a (in realtà le strip led assorbono 2A)...
8 5
[12] Re: parallelo rele domotica/rele pir
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 giu 2015, 11:30
non conosco lì articolo ma mi sembra che sia chiaro sui 2A
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: parallelo rele domotica/rele pir
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 14 giu 2015, 12:07
Eh quindi apparentemente non ci sono errori...
8 5
[14] Re: parallelo rele domotica/rele pir
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 15 giu 2015, 12:12
vale la pena tentare di creare lo stesso collegamento con un'altra uscita del modulo domotico per capire se il guasto sistematicamente si ripresenta?
8 5
