antenna ad induzione
[1] antenna ad induzione
Messaggioda Foto Utentedudat » 15 giu 2015, 10:24
salve a tutti.
vorrei costruirmi un'antenna ad induzione, praticamente le antenne che funzionano a contatto con il dispositivo, per portare il segnale dei cellulari al di fuori dell'auto, per evitare l'effetto "forno a microonde" (le ultime auto volvo hanno un vano che ha proprio questa funzione), e per poter usare il cellulare nel garage come modem :D
mi sembra una soluzione interessa e pratica. penso si debba costruire una basetta collegata poi ad un'antenna, ma di che materiale ? il rame potrebbe fare al caso ??
grazie ! :D
Foto Utentedudat
[2] Re: antenna ad induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 giu 2015, 18:15
Direi coassiale buono che non introduca troppe perdite fino a un paio di gigahertz, antenna in quarto d'onda e poi l'accoppiamento con il telefono in campo vicino non saprei come farlo :( forse con una patch, ma e` solo tirato a indovinare.
[3] Re: antenna ad induzione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 giu 2015, 17:17
Due antenne si accoppiano bene se identiche.
Si potrebbe provare con una antenna tolta da un altro cellulare.
Bisognerebbe fare dei tentativi di posizionamento allo scopo di ricavare il più alto livello di segnale sull'antenna ricevente.
Per la misura bisognerebbe usare un misuratore di campo o un analizzatore di spettro.
Per il cavo se vuoi spendere poco puoi usare un cavo del tipo ricezione satellitare.
Avrai anche altri problemi :
- adattamento antenna - cavo
- adattamento cavo - antenna
- scelta della corretta antenna (da mettere all'esterno dell'auto)
Giorgio
2.310 1 3 5
Torna a Telecomunicazioni
