Quale multimetro per le mie esigenze?
[1] Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 16:43
Ciao a tutti, scrivo per chiedervi un nuovo consiglio :-)
In pratica volevo sostituire il mio attuale multimetro digitale (economico e "plasticoso", pagato una decina di Euro qualche anno fa) con qualcosa di meglio (sempre digitale). L'utilizzo destinato è ovviamente di tipo hobbystico e senza eccessive pretese; prevalentemente lo utilizzerò per misurare valori di tensione sia in corrente continua che alternata, valori in ohm e mi piacerebbe se avesse anche la possibilità di misurare la capacità dei condensatori.
La dimensione e l'illuminazione dello schermo non sono aspetti importanti, considerato che nonostante io porti gli occhiali ci vedo ancora bene :-) Un altro aspetto che potrebbe rivelarsi utile potrebbe essere quello di avere i puntali smontabili e poterci collegare dei puntali a coccodrillo, come questi http://s11.postimg.org/oxi5i9uxf/puntalicoccodrillo.jpg , visto che li utilizzo molto spesso per effettuare dei collegamenti "al volo".
Circa il budget, bé: vorrei stare entro i 40 Euro.
Cosa mi consigliate?
Grazie.
0 4
[2] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 15 giu 2015, 16:54
suggerisco Vichy VC99
Misura tensione fino a 1000 V
Corrente fino a 20 A
Resistenza fino a 60 M Ohm
Capacità fino a 2000 uF
Frequenza fino a 60 MHz
Temperatura da -40 a 1000 °C
Test diodi/transistor/duty cycle
a circa 40 euro
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 17:11
eAlucarD ha scritto:suggerisco Vichy VC99
Eccolo qua:
http://www.dx.com/p/3-0-lcd-handheld-digital-multimeter-voltage-current-resistance-temperature-2-aaa-37082
La fascia di prezzo infatti è più o meno 40 Euro. Ora, io conosco la serietà di DealExtreme (ci compro da anni) e altrettanto si può leggere in giro. Ma - e non si tratta di un pregiudizio - non ho la certezza assoluta della bontà del prodotto, considerato inoltre che comunque la spedizione dalla Cina potrebbe impiegare anche più di un mese.
Hai un qualche store alternativo in Europa da consigliarmi?
Grazie.
0 4
[4] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 17:53
Da alcune ricerche circa la marca e il rapporto qualità/prezzo, ho letto buoni pareri dell'AMPROBE.
Cercando un prodotto nella stessa fascia di prezzo ho notato il modello Amprobe AM-500. Qualche parere in merito anche su questo?
0 4
[5] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 giu 2015, 18:04
Ecco i puntali con coccodrillo:
www.ebay.it/itm/151241146156?_mwBanner=1
(Opure faccia come ho fatto io: dato che comprerà un altro multimetro avrà altri puntali, prenda uno dei due paia di puntali, stacca i "puntali" veri e propri e ci salda per bene due coccodrilli )
597 4 6
[6] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 18:11
Grazie mille per il suggerimento, Foto Utentedanielepower!
Ad ogni modo, sono finito su questa pagina: http://www.eevblog.com/files/EEVblog_50_Dollar_Multimeter_Shootout.pdf, che sintetizza una recensione di EEVblog su cinque multimetri sotto i 50 Dollari a confronto, e i migliori di questa categoria sembrerebbero l'Extech EX330 e l'Amprobe Am220 (soprattutto per la buona qualità costruttiva rispetto agli altri); sarei orientato sull'Am220: procedo? :-)
0 4
[7] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 giu 2015, 19:37
DaveDiamond ho dimendicato di dire che quando vorrà misurare una capacità dovrà utilizzare dei puntali non molto lunghi (circa 10cm) per avere un valore misurato piú veritiero.
(Non so il perché)
597 4 6
[8] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 19:40
Grazie ancora per l'ulteriore suggerimento, Foto Utentedanielepower!
Forse, per la misura della capacità, i puntali non devono essere troppo lunghi per evitare l'introdursi di capacità parassite?
0 4
[9] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 giu 2015, 19:43
Sicuramente si.
Non ricordo se vale per le capacità o per le induttanze(o entrambi)..aspettiamo conferma da qualcuno sperando di non averti detto castronerie O_/
597 4 6
[10] Re: Quale multimetro per le mie esigenze?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 19:50
Intanto, rileggendo alcuni miei post in questa discussione, avresti anche qualche modello di multimetro da consigliarmi? :-)
Grazie.
0 4
