Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
[41] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 15:11
danielepower ha scritto:Parere mio: 31€ per un pannellino da 5W è un furto.
Hai proprio ragione, cerco in giro... il problema è sopratutto trovare il pannello con la dimensione giusta.
21 3
[42] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 giu 2015, 15:21
Io al posto tuo me ne fregherei dell'estetica esterna. Cosa importa se il pannellino è più lungo della scatola?
perché lo cerchi da 9V? Ho letto male o hanno detto che va bene di qualche volt superiore?
597 4 6
[43] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 15:24
Infatti adesso ho trovato questo! addirittura per me che non ho la carta posso acquistarlo con il corriere e costa veramente poco!
http://www.trovaprezzi.it/goto/13331236 ... ODY1&pos=1
21 3
[44] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2015, 16:40
Ma hai letto le caratteristiche tecniche?
Le riporto di seguito:
Tensione 12 V
Potenza Nominale 5 W
Tensione a punto massimo (Vmp) 18.36 V
Corrente a punto massimo (Imp) 0.27 A
Tensione a circuito aperto (Voc) 22 V
Corrente a corto circuito (Isc) 0.29 A
Celle/Modulo 36
Dimensione 260 x 220 x 18 mm
Peso 0.8 kg
[45] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 16:43
Eh in effetti non combacia con le carta. tecniche che mi servono...
a me servono circa 9V e 300mA... (2,7W)
21 3
[46] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2015, 18:04
Vedo che ancora non ci siamo.
Ti ho detto che 9V di tensione non sono sufficienti per ricaricare la batteria; in piu', il pannello solare dovrebbe fornire la corrente sufficiente alla ricarica del telefonino ed in piu' della batteria a sostegno.
Con 300mA ci ricarichi a malapena la batteria; e il telefonino?
[47] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 18:47
hai ragione! allora come faccio a sapere i parametri della cella solare?
21 3
[48] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2015, 18:51
Beh, per quanto riguarda la corrente dovresti vedere quanto necessita al telefonino (di solito e' scritto nel caricatore a spina) poi ci aggiungi 300mA.
[49] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 18:54
Ottimo! grazie mille per la vostra infinita pazienza! :D :D
21 3
[50] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 19:07
Secondo le mie ricerche a un telefono medio necessitano almeno 5V e 1A in pratica 5W di potenziale
21 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
