secondo me da quel che ho capito L' SN74LVCC3245A potrebbe essere per esempio più indicato...vedi il datasheet.
Però ad esser sincero non ho ancora ben capito cosa cerchi esattamente per l' applicazione della tua domanda.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvcc3245a.pdf
Gestire EnOcean con Arduino
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
MCSA Windows Server 2012 R2
Arduino due funziona a 3.3v ergo il problema è risolto. Volevo alcuni chiarimenti:
Se utilizzo la trasmissione seriale tramite USB per comunicare con il PC (utilizando il monitor seriale dell'IDE arduino) non posso prelevare i dati provenienti dal TCM320 banalmente collegando quest'ultimo al pin RX di Arduino?
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
Matteo1991
406 2 4 12 - Frequentatore
Allora. montato il circuito ho scritto il seguente programma.
Nella mia mente questo programma legge i dati dalla seriale 1 e li manda sul monitor seriale (compreso nell'IDE). Ma non nella realtà.... consigli?
- Codice: Seleziona tutto
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);//seriale 1 (RX sul pin 19);
void loop() {
if (Serial1.available()>0) {
Serial.print(Serial1.read());
Serial.print("\n");
Matteo1991
matteo perdonami ma quanto da te scritto sembra un copia incolla mal riuscito.
Prova a rivedere come gestire le comunicazioni seriali con l' IDE di arduino.
La trasmissione seriale via USB funziona, ho provato a mandare qualche dato con
serlal.print()
Matteo1991
Torno adesso su questo thread ma riscontro ancora carenza d'informazioni.
Matteo1991, probabilmente nel frattempo hai risolto ma se così non fosse ti converrebbe riportare lo schema che da evidenza del collegamento tra il modulo EnOcean (ricevente, presumo) e la board Arduino che, mi pare, tu stia utilizzando in questa fase di diagnostica.
Non basta pensare che il pezzettino di codice sia corretto: intanto lo deve essere veramente e poi c'è tutto il resto.
Aggiungo (confidando di non essermi perso qualcosa), per lo scopo non avresti potuto usare un PC in alternativa ad Arduino ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp ha scritto:Aggiungo (confidando di non essermi perso qualcosa), per lo scopo non avresti potuto usare un PC in alternativa ad Arduino ?
Si ma serviva un convertitore seriale USB e dun adattatore di livelli. Avendo a portata di mano un Arduino Due, il rpblema era di facile risluzione. Comunque ho risolto, come già detto era un semplice problema di codice.
Matteo1991
meglio così.Matteo1991 ha scritto:Comunque ho risolto, come già detto era un semplice problema di codice.
Ma a me non è "chiaro" cosa adesso funziona, dato che il Post [16] non è comparabile col [14], e qual è di fatto lo stato dei collegamenti.
Per esempio, ti sei uniformato allo "unidirectional (mode 0)" come indicato nel Post [6] e documentato nel [7] ?
Se tu lo volessi scrivere penso faresti cosa gradita, a prescindere da chi è intervenuto, a chi ha seguito il thread.
W - U.H.F.
WALTERmwp
19 messaggi
