Direi che è fattibile con un potenziometro, come devo insallarlo e soprattuttoda quanto prenderlo?
Costo?
Il motore è un 45w ovviamente 220 V corrente alternata!
Chiaramente questo è sicuro , ma di notte non lo voglio sentire e voglio solamente che muova un pelo d'aria.(quello precedente che avevo con il motore scassato che girava a fatica infatti era perfetto ma mi ha lasciatoclaudiocedrone ha scritto: la possibilità che dimmerando a valori troppo bassi (il 10% di "1" del tuo esempio) il motore non ce la faccia a girare![]()
marco438 ha scritto:Un potenziometro non e' altro che una resistenza variabile e, da solo, non e' in grado di variare la velocita' di un ventilatore (in alternata suppongo).
Ti serve un dimmer apposito da scegliere in base alle caratteristiche del motore.
farohp ha scritto:In ogni caso si è parlato anche di raffreddamento del motore, se lo si fa girare un po' piu "piano" non penso succedano grossi problemi :)
farohp ha scritto:Durante la notte e per chi fa come me lo sa bene c'è bisogno di una lggerissima brezza, gia sull'1 di notte ti sembra di essere in mezzo al temporale,inoltre fa rumore
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 114 ospiti
