guasto autoestinguente
5 messaggi
Salve a tutti, ho studiato che i guasti si definiscono autoestinguenti quando si estinguono prima dell'intervento delle protezioni.. quale può essere un esempio pratico di tale tipo di guasto?
marauder10
25 3 - Messaggi: 45
marauder10.
In attesa di altre risposte, penso ti possa essere utile la lettura della seguente tesi in pdf:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1959,d.bGQ
in particolare le pagine: 50, 51, 52.
Hai ragione!
Scusa
marauder10!
Il link corretto è il seguente:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1959,d.ZGU
In questo caso le pagine sono 210.
Scusa
marauder10 ha scritto:...quando si estinguono prima dell'intervento delle protezioni...
Non è corretta la tua definizione... I guasti si definiscono autoestinguenti se si estinguono autonomamente, solitamente si parla di tempi piuttosto brevi; infatti, a fronte della presenza di questo genere di guasti, viene predisposta la richiusura automatica degli interruttori messi a protezione della linea. Un esempio di guasto autoestinguente potrebbe essere un corto monofase a terra in seguito ad un momentaneo abbassamento della rigidità dielettrica dell'aria che può essere causata da molteplici fattori.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
5 messaggi
