guasto autoestinguente
[1] guasto autoestinguente
Messaggioda Foto Utentemarauder10 » 18 giu 2015, 9:34
Salve a tutti, ho studiato che i guasti si definiscono autoestinguenti quando si estinguono prima dell'intervento delle protezioni.. quale può essere un esempio pratico di tale tipo di guasto?
25 3
[2] Re: guasto autoestinguente
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 giu 2015, 10:29
Ciao Foto Utentemarauder10.
In attesa di altre risposte, penso ti possa essere utile la lettura della seguente tesi in pdf:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1959,d.bGQ
in particolare le pagine: 50, 51, 52.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: guasto autoestinguente
Messaggioda Foto Utentemarauder10 » 18 giu 2015, 10:32
purtroppo le pagine sono 49 :lol:
25 3
[4] Re: guasto autoestinguente
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 giu 2015, 10:36
Hai ragione! #-o
Scusa Foto Utentemarauder10!
Il link corretto è il seguente:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1959,d.ZGU
In questo caso le pagine sono 210. ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: guasto autoestinguente
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 18 giu 2015, 11:48
marauder10 ha scritto:...quando si estinguono prima dell'intervento delle protezioni...
Non è corretta la tua definizione... I guasti si definiscono autoestinguenti se si estinguono autonomamente, solitamente si parla di tempi piuttosto brevi; infatti, a fronte della presenza di questo genere di guasti, viene predisposta la richiusura automatica degli interruttori messi a protezione della linea. Un esempio di guasto autoestinguente potrebbe essere un corto monofase a terra in seguito ad un momentaneo abbassamento della rigidità dielettrica dell'aria che può essere causata da molteplici fattori.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
