illuminazione d'emergenza centralizzata
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] illuminazione d'emergenza centralizzata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 20 giu 2015, 8:57
Buongiorno sono uno studente di ingegneria elettrica e per un esame ho svolto il progetto di un ospedale.
Mi sono bloccato circa l'illuminazione di sicurezza. Mi è stato chiesto di usare l'illuminazione centralizzata.
Qui ho dei dubbi:
Potrei collegare tutto sotto l'UPS che già ho?
posso utilizzare comunque apparecchi indipendenti da quelli dell'illuminazione ordinaria?
Foto Utentegiova88
37 5
[2] Re: illuminazione d'emergenza centralizzata
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2015, 12:17
Consiglio di leggerti anche la UNI EN 1838 in merito all'illuminazione di sicurezza. Il gruppo soccorritore per l'illuminazione di sicurezza deve essere dedicato e dichiarato conforme a questi usi, ovvero deve essere conforme alla CEI EN 50171. Se l'UPS che hai è conforme a questa norma lo puoi usare per tutti gli impianti di sicurezza, l'importante è che sia dimensionato correttamente e che i circuiti dei diversi sistemi di sicurezza siano resi selettivi e che il guasto di un sistema non comprometta tutti gli altri.
Per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione in campo, puoi scegliere di utilizzare gli stessi apparecchi di illuminazione ordinaria, oppure installare degli apparecchi dedicati. Trattandosi di circuiti di sicurezza devi tenerli separati dai circuiti ordinari.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: illuminazione d'emergenza centralizzata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 20 giu 2015, 21:19
Grazie per la pronta risposta.
Altro quesito..la centrale la collego sotto l'UPS e dalla centrale faccio partire una linea per la Sa e una per la Se giusto?
Foto Utentegiova88
37 5
[4] Re: illuminazione d'emergenza centralizzata
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 giu 2015, 15:05
Come Sa intendi dire illuminazione sempre accesa?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: illuminazione d'emergenza centralizzata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 22 giu 2015, 16:20
si
Foto Utentegiova88
37 5
[6] Re: illuminazione d'emergenza centralizzata
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 giu 2015, 16:33
non sei obbligato ad avere delle lampade SA, c'è un'uso sconsiderato di questi tipi di apparecchi, si devono installare solo quando le persone permangono in un luogo buio per definizione tipo cinema, teatri ecc., io personalmente nei miei progetti non le inserisco quasi mai preferisco usare l'illuminazione SE costituita da lampade autonome che in caso di emergenza illuminano le vie di fuga, i percorsi di emergenza ed i cartelli che indicano la direzione da prendere, non uso mai i soccorritori od UPS in genere, ho scritto un articolo in merito alla norma UNI EN 1838 se vuoi dare un'occhiata....
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... ni-en-1838
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
