Problema con Circuito RLC
[11] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 19 giu 2015, 18:57
Ahahahahaaahahahaha prendo carta e penna per l'iban! Sono pronto :D
Foto Utentemaik91
15 3
[12] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 giu 2015, 18:59
:ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2015, 20:45
gotthard ha scritto:Si scrive la KLC:
\frac{v(t)}{R}+C \frac{dv(t)}{dt}+\frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d \tau=J(t)
Si deriva rispetto al tempo t:
\frac{dv(t)}{dt} \frac{1}{R}+C \frac{d^2 v(t)}{dt^2}+\frac{v(t)}{L}=0
Però :
\begin{aligned}
&  J(t) = 5 \cos(100 t) \\
& {\text d J(t) \over \text d t} = -500\sin(100 t)
\end{aligned}
O sono io che sono rinco e sto trascurando qualcosa ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 20 giu 2015, 11:49
Il motivo è perché stiamo dicendo che a t<0 il generatore di corrente vale J=0, e se ci faccio la derivata vale sempre e comunque 0 :) . perché nel caso di t>0 possiamo usare il metodo dei fasori, e le equazioni differenziali non servono più :D Almeno credo sia così, poi chiedo conferma :) .
Foto Utentemaik91
15 3
[15] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 giu 2015, 11:57
:ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentegotthard » 20 giu 2015, 15:17
simo85 ha scritto:O sono io che sono rinco e sto trascurando qualcosa ?
No Simo, sono io che ho sbagliato :mrgreen:
Questa è quella giusta:
\frac{d^2 v(t)}{dt^2}+\frac{dv(t)}{dt} \frac{1}{RC}+\frac{v(t)}{LC}=\frac{1}{C} \frac{dJ(t)}{dt}
L' equazione che avevo scritto nel post sopra è quella omogenea, quindi è valida per calcolare la risposta libera.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
