alessiocri ha scritto:* Domanda da ignorante: Dato che ho due generatori, è possibile metterli in qualche modo in parallelo in modo da avere nominalmente 5000w (che non saranno mai tali) così da avere più potenza ed evitare lo spunto?![]()
no, evita, corri il rischio di fare danni, dato penso sia impossibile sincronizzare i due generatori
rischi di mandarli in corto circuito bruciando tutto
penso che l'unica soluzione sia inserire tra generatore e pompa un inverter, cosa che non è per niente semplice per un neofita, e non credo nemmeno sia molto economica, dato che per quanto ne so un inverter costa qualche centinaio di euro
scusa la domanda, ma perché non hai preso due pompe a motore?
evitavi il problema alla radice, risparmiando pure dei soldi...
altra cosa, non credo che il modo col quale ora fai partire le pompe faccia bene ai generatori, a lungo andare credo ne risentiranno...
