abj79 ha scritto:Ho trovato un motore uguale ma sui dati di targa c'è anche la coppia nominale:
Cn=20.5Nm
Allora è giusto, secondo voi, dire:
Cn= 20.5 Nm=2.09 Kgm
Cn=(974*P)/wm -> wm=974*3/2.09=1398 giri/min e ho la velocità dell'albero
s=(n0-nm)/no=(1500-1398)/1500=0.68 ->s=6.8% scorrimento
Mentre invece per la coppia motrice m a regime e a vuoto:
m=mL+B*wm+J*(dwm/dt) -> m=0+0.003*(2 * 3,14159 * 1398 / 60 ) = 0, 439 Nm
con:
mL=0: carico applicato nullo
dwm/dt=0 poiché a regime wm=cost per ogni t.
Un'altra domanda: ma il numero di giri nominale dichiarato dai dati di targa non è il numero di giri dell'albero a regime a vuoto? E se sì non dovrebbe essere m=0+0.003*(2 * 3,14159 * 1500 / 60 )+0=0.471 Nm
Scusate, non è per insistere, ma al di là di tutto, la formula e i dati utilizzati sopra sono corretti o sto sbagliando? Devo utilizzare la velocità nominale di targa(1500giri/min) o quella trovata (1398giri/min)? Senza dimenticare che siamo a regime e a vuoto!
