Salve a tutti
ho da poco acquistato ed installato un allarme urmet 1061 con modulo GSM, funziona tutto solo che quando scatta l'allarme non parte la chiamata. Uso una scheda vodafone e guardando dal sito vedo che il credito nella sim c'è, facendo il test del campo il segnale risulta buono e avviando la chiamata di prova dalla centrale la chiamata parte. Ho già provato a resettare i dati di fabbrica e riprogrammare tutto da capo ma niente non ne vuole sapere di chiamare quando scatta l'allarme, sapete come posso risolvere il problema? Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
Allarme Urmet
[3] Re: allarme urmet
Penso di si, credo che la parte più importante sia il menu di programmazione del comunicatore PSTN/GSM, e qui ho abilitato la scheda telefonica ho impostata la rete GSM come canale di comunicazione primario, ho inserito il numero da chiamare ed ho associato il numero agli eventi, Ho rivisto più volte questi passaggi e mi sembrano corretti, ho anche provato ad abilitare il messaggio al posto della chiamata ma niente.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[4] Re: allarme urmet
esattamente, cosa accade quando, secondo te, "scatta l'allarme" ?NikTesla ha scritto:(...) ma niente non ne vuole sapere di chiamare quando scatta l'allarme (...)
W - U.H.F.
[7] Re: allarme urmet
ho 6 ingressi tutti e 6 impostati in intrusione, e l'allarme è lanciato dall'ingresso su cui faccio la prova, all'inizio pensavo che fosse una questione di tempi tecnici (composizione del numero, chiamata ecc.) ma anche se aspetto 10 minuti la chiamata non arriva
comunque grazie per le risposte
[8] Re: allarme urmet
Se con la chiamata di prova hai esito positivo devi rivedere la configurazione come ti hanno gia detto
MCSA Windows Server 2012 R2
