dichiarazione conformità per parziale ristrutturazione
scusa a volte do' per scontato quello che ho in testa......allora hai detto che a parer tuo l'installazione di un centralino con le protezioni se avviene su una linea esistente è manutenzione straordinaria nel post.44, la mia risposta è in riferimento a quello, per me in base anche alla CEI 0-3 (ho allegato un estratto nel post46) è trasformazione
iosolo35 ha scritto:scusa a volte do' per scontato quello che ho in testa......allora hai detto che a parer tuo l'installazione di un centralino con le protezioni se avviene su una linea esistente è manutenzione straordinaria nel post.44, la mia risposta è in riferimento a quello, per me in base anche alla CEI 0-3 (ho allegato un estratto nel post46) è trasformazione
Ok, CEI 0-3, anche se abrogata la uso anche io come riferimento anche perché è l'unica e i chiarimenti del Ministero sul DM 37/08 ricalcano quelle indicazioni. Allora, premesso che con il post di cui stiamo argomentando non centra nulla, spero almeno tu lo abbia compreso, vediamo se il rifacimento del bagno e l'inserimento di un MTD rientra in trasformazione, che poi, tra l'altro, che sia trasformazione o manutenzione straordinaria, per il regolamento edilizio centra una cippa...comunque.
- Cambio destinazione d'uso? NO, L'appartamento rimane tale.
- Cambio delle prestazioni dell'impianto? NO, la dorsale è quella, cambio frutti e punti
- Cambio delle condizioni di alimentazione dell'impianto? No.
- Applicazione di prescrizioni di sicurezza? NO, sta rifacendo un bagno non adeguandolo alla norma
- Rifacimento parziale...? NO, perché innanzitutto è manutenzione straordinaria; ma facciamo finta che non lo sia, per cui andiamo avanti
- Sostituisco l'impianto di uno o più locali con un nuovo impianto? SI, ma andiamo avanti
- ...quando i locali NON coincidono con tutta l'unità? NO, il bagno fa parte dell'appartamento.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
TPC ha scritto:se rispondi a questa domanda hai capito tutto
Sempre fuori OT, ricordo che nel caso specifico non c'è la terra.
TPC ha scritto:appunto !
prova ad analizzare il problema alla luce delle masse estranee e poi ridiamo
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
scusate se ne e' nata una guerra,mi spiego un po' meglio.
allora ,i magnetotermici e il differenziale li ho messi sotto il contatore enel(perche' inesistenti) e non nel bagno.come alimentazione del bagno ho usato la dorsale luce e prese del vecchio impianto.
Anche a parer mio per fare un buon lavoro dovrei mettere l'ha terra ,ma cosi facendo dovrei far rifare completamente l'impianto di casa ed ha malapena la mia cliente ha rifatto il bagno(non per l'impianto elettrico vecchio ma per i tubi idraulici che perdevano).Ma per gli impianti antecedenti il 1996 non era abbastanza mettere il differenziale ?
MARTINAZZOLI69
25 1 1 4 - New entry
MARTINAZZOLI69 ha scritto:scusate se ne e' nata una guerra
Lo dissero i polacchi nel 1939?
Non ne sei certo responsabile tu, e poi... quale guerra, è solo una amichevole discussione
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 160 ospiti
