Riduzione della corrente
Moderatore:
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Come lo dovrei collegare l'lm317 e come faccio a configurarlo con quella corrente? 250ma sono pochi vorrei arrivare ai 350/400 ma tanto fin che non superòla metà dell corrente della batteria non ci sono problemi
massimiliano098
-1 1 3 - Messaggi: 31
La configurazione sarebbe questa:
Se vuoi maggior corrente, cosa che sconsiglio, si deve ricalcolare la resistenza secondo la formula Vref/R.
Se la tensione di uscita del circuito con LM317 risulterà troppo bassa potrebbe essere necessario passare ad un integrato low dropout come l'LM1086 che ha la stessa piedinatura dell'LM317.
Dipende anche dall'effettiva tensione di uscita dell'alimentatore con tensione nominale di 12 V, puoi misurarla? E puoi anche farci capire di che tipo di alimentatore si tratta?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
L'alimentatore fornisce una tensione di 12.40Vcirca non essendo collegato mentre scende di poco quando è collegata .fornisce una corrente di 2A ed una potente di 24W
massimiliano098
Sarà bene dotare il "povero" LM317 di un buon dissipatore....
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
La batteria non si carica comunque ma tutti i collegamenti sono esatti
massimiliano098
34 messaggi
