Allarme Urmet
[11] Re: allarme urmet
Sarebbe meglio farla via SW
MCSA Windows Server 2012 R2
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[13] Re: allarme urmet
Magari l'attivazione della sirena non è comunque garanzia del fatto che sia configurata correttamente.
E' possibile che la tua configurazione non sia stata salvata e quindi la centralina non opera con quella che tu credi invece essere impostata.
Ricontrolla questo passaggio
W - U.H.F.
[14] Re: allarme urmet
appena montato l'allarme avevo di questi problemi (dato che è il primo allarme con cui ho a che fare) infatti non funzionava praticamente niente, ma adesso a furia di prove e rileggendo attentamente il manuale sono sicuro di non commettere l'errore di non salvare le modifiche o di fare le prove con la centralina ancora in stato di manutenzione.
[16] Re: allarme urmet
Si, nel menu di programmazione del comunicatore PSTN/GSM ad abilitazione scheda telefonica ho messo rete GSM, a canale telefonico primario ho messo rete GSM, dopo ho inserito il numero da chiamare (e facendo partire la chiamata di prova lo chiama) e per finire ho associato il numero di telefono agli eventi.
[17] Re: allarme urmet
NikTesla ha scritto:e per finire ho associato il numero di telefono agli eventi.
E qui mi sa che sta l' inghippo, ora onestamente non ricordo i passaggi da tastiera, di solito li faccio tutti col PC ma sicuramente tralasci qualcosa, prova a rivedere punto per punto tutti i passaggi e se hai voglia scriviteli e poi postali e vediamo se insieme troviamo il problema.
[19] Re: allarme urmet
Salve ragazzi,
ieri ho resettato la centralina e ho ripetuto da capo tutti i passaggi della programmazione ma il problema persiste, allego un documento pdf con la configurazione che ho usato.
- Allegati
configurazione_impianto.pdf- configurazione impianto
- (386.22 KiB) Scaricato 495 volte
[20] Re: allarme urmet
Il reset lo hai fatto da tastiera o dalla centrale?
Altra cosa che forse potrà tornare utile che in una occasione si "bruciò" il relè che azionava la sirena quindi telefonava ma non suonava.. Ho dovuto configurare la seconda uscita come allarme. Sicuro che non sia un problema hardware?
