devo trovare la Rin vista a valle di Rg, il guadagno di tensione Av=VRl/Vg e la potenza dissipata Pa di questo schema
Il transistor ha queste caratteristiche:
Per quanto riguarda la Rin
Per il guadagno ho pensato di trovare la tensione Vo in funzione di Vg tramite la corrente di base ib cioè
il problema è che mi blocco sul calcolo della corrente di base, mi potreste dare un indicazione per proseguire? Grazie Filippo
. Se il guadagno di corrente e` molto elevato si puo` trascurare la corrente di base, e
. In questo circuito, volendo, c'e` ancora la resistenza R1, sai la corrente di base, la potenza e`
