Allora, devi fare questo, se vuoi far funzionare il tutto:
- Usa un quarzo da 10 MHz al massimo;
- la bread-board NON va assolutamente bene a quelle frequenze, monta tutto su millefori;
- i collegamenti fra quarzo, condensatori ceramici e pin del micro devono essere cortissimi,
- devi collegare i due lati freddi dei due condensatori fra di loro e poi a 0V con un unico filo.
Poi vedrai che tutto può funzionare
pigreco]=π
