Punta saldatore da sostituire?
[11] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2015, 17:29
max1971 ha scritto:.... e mentre allontano la punta del saldatore un millisecondo di tempo lo stagno si indurisce all'istante.....
Questo fa pensare che vi sia una cattiva regolazione della temperatura e, visti i risutati, non credo tu abbia fatto un buon affare nell'acquisto.
Con quella cifra puoi comprare un buon saldatore (non stazione pseudo saldante :D ) e lavorare meglio.
In fondo quelle stazioni sono prodotti cinesi importati e firmati da Lafayette, quindi pensa quanto possono costare all'origine.
Prendere una nuova punta di ricambio non credo possa risolvere la situazione.
Per finire: si, la spugnetta va tenuta umida. Se si puo' togliere dal supporto (come dovrebbe), la metti sotto l'acqua, la strizzi e la rimetti a posto; altrimenti metti sopra qualche goccia d'acqua.
[12] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 18:00
Qui http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keyword ... 6u2ib4vs_b c'è la punta di ricambio. Se pensi di cambiarla comperane almeno un paio perché a quel prezzo non può essere di qualità e durare a lungo (sempre ammesso che duri il resto) ;-)
5.022 3 5 8
[13] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2015, 18:03
FedericoSibona ha scritto:....comperane almeno un paio perché a quel prezzo non può essere di qualità e durare a lungo (sempre ammesso che duri il resto) ;-)
Con il costo della spedizione ci compri 4 punte. :mrgreen:
[14] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 18:09
Il bello è che il costo di spedizione dell'intera stazione è quasi la metà ;-)
Comunque le recensioni degli acquirenti di quella stazione sono lusinghiere, ma ovviamente non possono dare giudizi sulla durata.
5.022 3 5 8
[15] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2015, 18:11
Sono i misteri del web; comunque su Ebay si trova a qualcosa in piu' ma con costo di spedizione di 2 euro. :D
[16] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2015, 20:09
:D Uahahahahahahahaha ... scusate ma l'aggettivo professionale come attributo di una stazione saldante che costa meno di un semplice saldatore a stilo per uso hobbistico mi fa scompisciare :mrgreen: ... fidati, hai solo buttato i tuoi soldi, con quell'arnese non riuscirebbe a fare una stagnatura decente nemmeno un mago, altro che punta rovinata. O_/
[17] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 20:57
Foto Utenteclaudiocedrone, cercava giusto un po' di conforto per il suo acquisto! :mrgreen:
5.022 3 5 8
[18] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2015, 21:03
:mrgreen:
[19] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 1 lug 2015, 9:24
marco438 ha scritto: si, la spugnetta va tenuta umida. Se si puo' togliere dal supporto (come dovrebbe), la metti sotto l'acqua, la strizzi e la rimetti a posto; altrimenti metti sopra qualche goccia d'acqua.
Grazie della dritta!!
Foto Utentemax1971
37 2 6
[20] Re: Punta saldatore da sostituire?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 1 lug 2015, 12:59
Se devi riacquistare posso consigliarti quella che ho preso io.
http://www.amazon.it/dissaldante-postaz ... RFB113DBPQ
In realtà l'ho pagata un po meno. Non sono in grado di dirti se per il suo prezzo è la migliore soluzione, ma ci saldo e dissaldo con soddisfazione per i miei standard da hobbista alle prime armi. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
