Dinamica d'ingresso BJT
[1] Dinamica d'ingresso BJT
Messaggioda Foto Utentecalco » 3 lug 2015, 10:29
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi un altro aiuto.
Quando , dato un BJT emettitore comune, mi si chiede la massima dinamica del segnale d'ingresso supposto sinusoidale a valor medio nullo, cosa devo fare?
Alcuni dicevano di operare questa formula : Vin = ( Vc- 0,7)/Av
dove Av è il guadagno a centro banda
Voi che mi consigliate?
Grazie mille
Foto Utentecalco
[2] Re: Dinamica d'ingresso BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 lug 2015, 13:04
A seconda del problema, del prof e del corso, potrebbe essere la massima dinamica di uscita diviso per l'amplificazione di tensione, oppure qualche millivolt dipendenti dalla massima distorsione che vuoi ottenere.
Se hai un circuito a CE, con emettitore a ground, polarizzato correttamente con la tensione sulla resistenza V_{Rc}di carico uguale a VCE a riposo, cono solo la resistenza di collettore, allora ci possono essere alcune formule interessanti.
Se la polarizzazione e` corretta, la massima dinamica di uscita di picco e` pari a V_{Rc} perche' il transistore si puo` spegnere oppure andare in saturazione e la tensione di collettore sale o scende di V_{Rc}.
Ma si ha anche che V_{Rc}=I_C R_c da cui la IC a riposo vale I_C=\frac{V_{Rc}}{R_c}. La transconduttanza del transistore vale g_m=\frac{I_C}{V_T}=\frac{V_{Rc}}{R_c V_T}
La massima variazione della tensione di infresso la si calcola ricordando che i_c=g_m v_{be} da cui sostituendo la IC e ricavando la vbe si ha
v_{be}=\frac{V_{Rc}}{R_c}\frac{V_T R_c}{V_{Rc}}=V_T
Il conto e` ovviamente sbagliato perche' sto usando parametri di piccolo segnale per una ampia variazione di corrente, pero` da` una idea di quanto possa essere al massima variazione di tensione base emettitore.
Se si vuole andare con un po' piu` di precisione si puo` osservare che per raddoppiare la corrente di collettore basta un aumento di vbe pari a V_T\ln(2), mentre la stessa variazione sul lato opposto fa scendere la corrente di collettore solo di un fattore due e quindi la tensione di uscita non sale di VRc ma solo di VRc/2, e questo perche' si e` in pieno funzionamento non lineare.
PS: sempre in attesa dello schema e del procedimento del cascode!
[3] Re: Dinamica d'ingresso BJT
Messaggioda Foto Utentecalco » 3 lug 2015, 18:23
Perdonami ma non mi è molto chiaro come trovare la massima dinamica d'ingresso.
Ho allegato la traccia
Potresti aiutarmi ? :-)
Esame_070614.pdf
(20.6 KiB) Scaricato 94 volte
Foto Utentecalco
