M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
[11] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 4 lug 2015, 15:49
Alla prossima citazione inutile il thread verra' chiuso.
Oddio non penso si tratti di nulla di mistico e non penso ci sia nulla da vergognarsi se non si conoscono alcune cose. Io non ho mai studiato elettrotecnica o ingegneria, faccio altro nella vita, ma per hobby mi trovo ad usare qualche macchina elettrica nella quale a volte è necessario metterci mano.
Per la coppia o velocità posso solo dire che questa è una spazzolatrice o pulitrice elettrica, la userei con dei dischi di cotone e con delle spazzole per lucidare il metallo.
Gira a 2800 giri quindi presumo sia un 2 poli, oltre ai dati di targa altro non so.
Ho fatto alcune prove e non riesco ad avviarlo; qualcuno riesce a spiegarmi se devo procedere in modo differente, se sono necessarie alcune prove o se in realtà il motore è "da buttare"?
Intanto grazie!
p.s.: non ho capito di chi parli ma se può aiutarmi ben venga! :D
38 3
[12] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 6 lug 2015, 15:35
Ragazzi, per favore, qualcuno avrebbe un consiglio? Giusto per capire se sono io che sbaglio o se è il motore che è rotto. Grazie mille
38 3
[13] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 8 lug 2015, 9:24
Alla fine mi sono fatto prestare un inverter da un amico per fare una prova e va alla perfezione!
Secondo voi come mai a inverter funziona mentre a condensatore no? Per questi vecchi motori (anni 60 presumo) è un problema andare ad inverter oppure no?
Grazie mille
38 3
[14] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 lug 2015, 9:57
Condensatore sbagliato o collegato male
Gli isolamenti non sono adeguati a sopportare i dV/dt dell'inverter.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[15] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 8 lug 2015, 10:07
Grazie mille davvero!
Se riesci a darmi una dritta riguardo come collegare il condensatore mi faresti un grosso favore, per le prove ho usato 2 condensatori, uno a 30uF e uno da 50uF 450vac.
Per il collegamento ho usato lo schema in basso a sinistra, a stella 220 V 50Hz e ho collegato il condensatore al morsetto U e al morsetto w........cosa ho sbagliato?
38 3
[16] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 lug 2015, 11:09
Andrea,
io sto lavorando, non mandarmi messaggi privati, se qualcuno sul forum ha tempo ti rispondera'.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[17] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 8 lug 2015, 11:24
Va bene, in ogni caso non pretendo certo risposte immediate, io ho mandato un messaggio, poi quando uno ha tempo risponde. Per il resto, grazie! O_/
Andrea
38 3
[18] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 lug 2015, 12:10
Andreabi86,
No, il forum non funziona cosi'. I messaggi privati servono per altro, non per avere la consulenza tecnica, che va chiesta sul forum.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[19] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 8 lug 2015, 13:26
E gia' che ci sei, evita di citare i messaggi che precedono per intero e quando non serve; anche questo e' scritto nelle regole del forum.
Non ho letto di questa regola nel forum e inoltre sono iscritto in molti altri dove si chiede aiuto senza problemi via pm e magari si risponde in pubblico se l'argomento interessa. Se avessi letto male il regolamento e mi fosse sfuggito qualche punto mi scuso.
Non ti devi scusare, devi prima leggerle e poi applicarle.
Saluti! O_/
38 3
[20] Re: M.A.T. alimentato a 230 monofase fatica ad avviarsi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 8 lug 2015, 18:49
Prova a collegare come disegno. Sarebbe bello che tu impari a disegnare con fidocaj, e spiegare come hai collegato questo motore. Assicurati che i condensatori siano buoni.
2.885 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
