Illuminazione di una serra
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto UtenteBugo » 8 lug 2015, 8:57
Buongiorno a tutti,
ieri sera mi è arrivata una richiesta un po' insolita: redigere computo metrico per illuminazione di una serra.
L'unico input che mi è stato dato è l'utilizzo di lampade al sodio.
Avete idea dei lux che devono essere garantiti all'interno di questi ambienti?
L'altezza di installazione delle lampade? (la serra ha un altezza di circa 4m)
Sinceramente mi sono trovato un po' in difficoltà nel reperire queste informazioni.
Grazie per le risposte!
Foto UtenteBugo
25 1 4
[2] Re: Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto Utentenaca46 » 9 lug 2015, 11:22
Ciao Bugo,
credo che per quanto riguarda l'illuminazione di una serra non siano importanti i lumen ma gli spettri.
Ti consiglierei di considerare l'illuminazione LED invece delle lampade al sodio. È meno dispendiosa e apparentemente da anche migliori risultati, prova a leggere questo articolo: http://www.e-lampsy.it/it/news-blog/tra ... lluminazio
Prova a dare un'occhiata qui per i prodotti: https://www.lightrabbit.it/led-coltivazione-indoor.html
Ciao!
Disclaimer Moderatore:
    Questo messaggio contiene sola pubblicità.
    Fare pubblicità ad un qualche sito non è vietato su EY, ma non deve essere la sola risposta a qualsiasi argomento tecnico.
Foto Utentenaca46
[3] Re: Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 lug 2015, 11:56
sarà sicuramente anche un luogo di lavoro dovrai attingere anche alla norma UNI EN 12464-1
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 lug 2015, 12:23
Ciao Foto Utentenaca46, comunicazione in merito l'hai già ricevuta, oltre al disclaimer ancora qui riproposto.
Il suo contenuto è ("dovrebbe essere") chiaro ed esplicito.
Essendo preponderante l'esposizione pubblicitaria, si dovesse riscontrare il reiterato comportamento, potrebbero essere presi altri provvedimenti.
Buon senso vuole che tu prenda in considerazione queste righe.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 9 lug 2015, 13:20
Ciò che ha scritto il pubblicitario non è completamente privo di fondamento. Dalla nascita alla prima fase di accrescimento la piante hanno bisogno di due colori, blu e rosso esistono in commercio anche tubi neon. Nella seconda fase si utilizzano lampade hai vapori di sodio HPS per il buon compromesso fra spettro e lumen, generalmente di colore 2000 K. Se vuoi puoi trovare in rete tutte le informazioni che ti servono, basta cercare nei posti giusti :mrgreen:
2.063 1 5 12
Expert free
[6] Re: Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto UtenteBugo » 13 lug 2015, 12:41
Ciò che ha scritto pubblicitario effettivamente non è sbagliato. Però a me hanno richiesto lampade al sodio. Nulla vieta di poter fare dei raffronti con tecnologia a LED, ma per il momento devo proseguire sulla strada del sodio, conoscendo:
- potenza, flusso luminoso e tutti i parametri tecnici di interesse,
- distanza dalla pianta
Foto UtenteBugo
25 1 4
[7] Re: Illuminazione di una serra
Messaggioda Foto UtenteBugo » 13 lug 2015, 12:47
iosolo35 ha scritto:sarà sicuramente anche un luogo di lavoro dovrai attingere anche alla norma UNI EN 12464-1
La UNI EN 12464-1 non dice niente al riguardo
Foto UtenteBugo
25 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
