Misura posizione relativa in un piano
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: Misura posizione relativa in un piano
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 lug 2015, 10:18
nollo ha scritto:Il range sarebbe al massimo di due decine di metri e la precisione che mi occorre può benissimo essere di 0.5-1 cm.
richiedi una precisione molto spinta in relazione all'area da supervisionare ... ovvero non chiedi poco.
Forse puoi realmente provare con la tecnica audio... ma ho il sospetto che l'errore medio in tal caso stia sui 10-50cm
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Misura posizione relativa in un piano
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 lug 2015, 11:18
http://www.robot-italy.net/roboforum/blog.php?b=157
L'ultimo commento, che è stato inserito dallo stesso autore, dice che tramite tre microfono fissi c'è la possibilità di localizzare il tweeter che emette i clic.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Misura posizione relativa in un piano
Messaggioda Foto Utentenollo » 13 lug 2015, 15:37
E se pensassi si usare una bussola elettronica?
Ho visto in giro che molti consigliano di usare una IMU (Inertial measurement Unit) facendo un doppio integrale dell'accelerazione... ma non mi convince per niente...
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[14] Re: Misura posizione relativa in un piano
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 lug 2015, 16:04
nollo ha scritto:facendo un doppio integrale dell'accelerazione
non per fare il guastafeste, ma anche con questa tecnica non avresti elevate accuratezze: a lungo andare l'integrale porterà un accumulo di un errore statico sulla posizione via via crescente ... scordati il cm
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: Misura posizione relativa in un piano
Messaggioda Foto Utentenollo » 13 lug 2015, 18:02
Russell ha scritto:non per fare il guastafeste...
Direi che è colpa solo dell'integrale... :roll:
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
