salve,
si possono utilizzare faretti ad incasso per controsoffitto in cartongesso con grado ip44 della parte esterna e ip20 nella parte interna(quella che rimane nascosta dietro il controsoffitto in cartongesso per intenderci) in questa situazione?
- zona 2 , ovvero a circa 40 cm dalla doccia, altezza controsoffitto 2,15 mt circa; i faretti saranno incassati nel controsoffitto in cartongesso
grazie
faretti incasso bagno
7 messaggi
considera che sopra i 225 cm sei fuori dalle zone di rispetto,
orizzontalmente sei in zona 2 per quanto? 20 cm
viste le distanze specifiche direi che la preoccupazione maggiore sia quella dell'effetto dell'umidità sui faretti stessi
sia chiaro, ognuno si prende delle responsabilità quando deroga a delle specifiche prescrizioni
in alternativa potresti sempre scegliere dei componenti in bassissima tensione ad esempio 12 V
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
quindi la zona oltre il controsoffitto in cartongesso, anche se fisicamente separata dall'ambiente sottostante, si considera comunque zona 2?
il controsoffitto conterrebbe l'apparecchiatura in tensione, diverso mi pare il caso delle barriere fisiche che impediscono il contatto con i dispositivi e quindi modificano di fatto i limiti della zona di rispetto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
allora non capisco il motivo per il quale quasi tutti i faretti in commercio per la zona 2 del bagno hanno il grado di protezione ip44 soltanto per la zona che rimane effettivamente nell'ambiente del bagno, mentre la parte incassata nel cartongesso no :
la soluzione come dice anche
attilio è usare apparecchi di illuminazione protetti da SELV con V non superiore a 25V questi possono essere installati anche in zona 1 con IPx4
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
