Ho un problemino vorrei ottenere il grafico della risposta in fase e ampiezza di un filtro fatto da me, un filtro di farrow. Il problema è che non posso utilizzare le classiche funz freqz e similari poiché non conosco i coefficienti del filtro totale, quindi ho pensato banalmente di mandare in ingresso un impulso e poi fare la fft dell'out. Il problema è che la funzione fft mi dà questo errore: "Subscript indices must either be real positive integers or logicals." e sinceramente non so come risolvere
[matlab] Calcolo riposta in fase e ampiezza filtro digitale
[1] [matlab] Calcolo riposta in fase e ampiezza filtro digitale
Salve,
jordan20
13,0k 5 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: [matlab] Calcolo riposta in fase e ampiezza filtro digit
Bisogna che posti quanto meno il codice per provare a darti una mano...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[3] Re: [matlab] Calcolo riposta in fase e ampiezza filtro digit
apparentemente non sembra un problema di fft, ma di sintassi
probabilmente stai indicizzando il valore di un array mediante un valore che non è un intero corretto
deve essere intero, >=1, e minore della lunghezza dell'array
forse stai usando un numero con virgola (a seguito di ad esempio una divisione), o peggio usi un numero complesso
