Diodo zener
14 messaggi
[1] Diodo zener
E possibile definire in qualche modo il diodo zener con "diodo che funziona anche al 'contrario'"
massimiliano098
-1 1 3 - Messaggi: 31
[2] Re: Diodo zener
non ne so abbastanza ma non credo.
Un diodo zener ha un livello oltre il quale comincia a condurre. Sfrutta un "effetto collaterale" del diodo, ma perché funzionerebbe al contrario? E' più assimilabile ad un PUT non programmabile, credo.
Un diodo che funziona al contrario, secondo me, dovrebbe far passare solo le correnti opposte al suo indirizzamento.
Comunque è bene attendere gli esperti che ci toglieranno ogni dubbio, sono curioso anch'io.
Buona serata.
Buona serata.
[3] Re: Diodo zener
Scusa mi sono espresso male volevo dire un diodo che funziona anche dall'altra parte
massimiliano098
[4] Re: Diodo zener
Voglio ripetere che non sono un esperto e scrivo per ragionare insieme, detto questo.
Credo che sia proprio così allora. E' un diodo che fa passare correnti contrarie al suo senso sopra una certa soglia se ho capito bene.
Ovviamente ha il vantaggio di non perforarsi per sempre ed è "riutilizzabile"
Mi raccomando, prima di scrivere quest'informazione nell'hard disk del tuo cervello, aspetta che intervenga qualche esperto a confermare o smentire.
[6] Re: Diodo zener
Tutti i diodi possono lavorare in polarizzazione inversa e condurre, la differenza fra uno Zener e uno normale e` che in un diodo Zener la tensione inversa a cui va in conduzione e` relativamente precisa, mentre in un diodo normale si sa solo che la soglia e` da un certo valore in su. Inoltre uno Zener e` caratterizzato anche per la massima potenza che puo` dissipare in conduzione inversa.
[7] Re: Diodo zener
[8] Re: Diodo zener
Ha una sua tensione di soglia e quindi una caduta di tensione molto maggiore di quella che ha in polarizzazione diretta.
In inversa tutti i diodi vanno in valanga, a tensione piu` o meno elevata. Se la potenza non e` limitata ci lasciano le penne
[9] Re: Diodo zener
Quindi un diodo normale si può far condurre in inversa anche senza "bucarlo"? Scusa la domanda banale
[10] Re: Diodo zener
Si`, se limiti la corrente e quindi la potenza dissipata, proprio come in uno zener. Non so se ci siano accorgimenti costruttivi negli zener che ne aumentino l'affidabilita` rispetto a un diodo normale usato in inversa. Posso provare a chiedere.
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 126 ospiti
