Sostituzione apparecchi tv e DICO
6 messaggi
Ciao a tutti, volevo sentire anche il vostro parere. Presso un grande edificio pubblico sono stati sostituiti numerosi apparecchi tv ma non è stato modificato ne l'impianto elettrico di alimentazione degli apparecchi ne l'impianto di segnale (da dichiarazione scritta della ditta). L'ufficio tecnico della struttura chiede alla ditta sia il progetto che la DICO dell'intervento ma viene risposto che non sono soggetti ne alla compilazione del progetto ne alla redazione della DICO in quanto si tratta di mera sostituzione di apparecchi; vengono allegate le dichiarazioni CE degli apparecchi. Io penso che, vista la tipologia di intervento effettuato, non ricorra l'obbligo ne di progetto ne di dichiarazione di conformità; potrebbe eventualmente essere richiesta alla ditta "installatrice" una dichiarazione di corretta installazione. Attendo vs commenti
Marco61 ha scritto:
L'ufficio tecnico della struttura pubblica
Il problema è proprio li: U.T.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Non si rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, le apparecchiature sono ESCLUSE.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
No questa è troppo bella! Io avrei fatto la dichiarazione e gli avrei dato pure il progetto...
"L'installazione dei nuovi apparecchi audiovisivi di ricezione e decodificazione del segnale digitale terrestre è stata eseguita a regola d'arte, seguendo pari pari la norma CEI-RAI 123, il cavetto di alimentazione è stato raccolto e fascettato onde evitare antiestetici penzolamenti a vista.
La spina è stata inserita nella relativa presa di corrente con l'utilizzo della sola mano destra dell'installatore abilitato a svolgere lavori in prossimità di tensione pericolosa.
La spina è stata estratta onde verificare che la forza di estrazione non superi il limite normativo di 5 daN, successivamente si è provveduto a reinserire la spina con rotazione di 180° onde verificare che il funzionamento sia egualmente efficiente.
Ai telecomandi, sono state installate n°2 pile mini stilo AAA, di adeguata capacità, conformemente alle polarità indicate dal produttore dei dispositivi audiovisivi.
La memorizzazione dei canali e delle impostazioni personalizzate rimane subordinata al saldo della fattura allegata."
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
