Da HDD a SSD & Clonezilla
Paolino,
fairyvilje
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
VRI
carlomariamanenti.
Dal punto di vista hardware lascerei perdere il ricorso ad un SSD e cercherei di utilizzare, magari anche tramite recupero, un altro hard disk.
Considerato che, per vari motivi, "non sei nella condizione di recuperare i supporti originali dello OS", dunque questo vale come presupposto, potrei immaginare di procedere come di seguito.
i) Disinstallare tutte le applicazioni che è possibile rimuovere (non toccare nulla dello OS) avendo cura di cancellare anche i file(s) residui.
ii) Procedere, magari previo recupero di un tool per la "deframmentazione", a tale operazione (defrag) in modo tale da riordinare il supporto da un punto di vista di status.
iii) Scaricare, magari da un altro PC con il medesimo OS, tutti gli aggiornamenti, appunto, dello OS in causa senza, ovviamente, la contestuale installazione ma col proposito di depositarli in una directory dedicata; avere cura di scaricare tutta la cronologia a prescindere dalla condizione nella quale si trova il PC che si sta impiegando (che come sopra scritto non c'entra nulla ma serve per il download).
Per eseguire questa operazione, che implica il collegamento ai siti ufficiali, si potrebbe procedere ricercando il download specifico sul sito stesso (da verificare) o si utilizza un tool software che, regolarmente e legalmente, provvede all'esecuzione di tale "macroistruzione".
iv) Con un tool, magari lo stesso che è stato utilizzato per scaricare gli aggiornamenti, provvedere, sul PC da sistemare, alla installazione di tutti gli aggiornamenti dello OS.
v) Installi sul PC il secondo HD.
vi) Ti organizzi con un altro tool che ti consente di eseguire l'immagine del primo disco, cioè di quello sul quale hai "rinfrescato" lo OS.
vii) L'immagine la puoi depositare sullo stesso HD piuttosto che sul secondo.
viii) A questo punto puoi decidere se lasciare gli HD nella condizione in cui sono oppure modificare i loro ruoli, il che significherebbe, impiegando il tool con il quale hai realizzato l'immagine, installare l'immagine sul secondo HD che, a tal punto, diverrebbe il disco primario cioè quello di "boot".
ix) Ora torni ad installare, tutte le tue applicazioni precedentemente rimosse, sullo HD, quello di sistema.
Quanto sopra definisce in pratica una strategia; sicuramente si può agire in altri modi, forse più efficaci, ma intanto questo è uno.
L'importante è che gli aggiornamenti vengano scaricati da un PC sul quale è presente una regolare installazione dello OS.
Si tratterebbe poi di individuare, per ogni funzione specificata, ovvero download assistito degli aggiornamenti e realizzazione della immagine, i tool(s) che si preferisce impiegare o che si ritiene i più idonei (... il "defrag" è il meno).
Forse è un pochino "elaborato" come approccio ma, intanto che ci sei, vale lo sforzo di pensare ad un aggiornamento dello OS (ovvero installazione di tutte le sue patch(s)) e, a tal punto, cautelarsi con l'immagine pronta all'uso in caso di malfunzionamenti o dubbi sul corretto funzionamento dello OS ( ... ad esempio se si teme la compromissione a seguito di una presunta infezione).
Per l'ottimizzazione delle prestazioni farei riferimento a quanto già scritto da
carlomariamanenti.
p.s.
ho commesso un errore al punto (ix), che ora ho corretto in rosso (prima era: "(...) le tue applicazioni precedentemente rimosse, sullo HD che non è il disco di sistema.").
E' inteso invece che quanto realizzato, come ad esempio il file che contiene uno script o un foglio di calcolo elettronico, vadano invece salvati sullo HD che non è il disco di sistema.
anch'io sono del parere espresso daVRI ha scritto:vorrei evitare di formattara perché figurati se mi ricordo dove sono i dischi di installazione di W7(...)
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Se non ci sono grossi problemi hardware, installare il sistema operativo su ssd rivitalizza anche vecchi portatili con interfaccia ide.
Comunque dipende sempre da quanto si può spendere e cosa si vuole ottenere.
23 messaggi
