Ne555 timer
[11] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2015, 21:04
La cosa che piu' mi attrae di questo thread e' vedere come andra' a finire. :D
E' un altro della serie "non so fare niente ma voglio fare tutto"; io sto a guardare, fate voi.
Piu' che altro sono curioso di vedere come, con un 555, si riesca ad effettuare la temporizzazione e contemporaneamente l'inversione di polarita' ai capi della ventola. Speriamo che Foto Utentemassimiliano098 ci illumini. :D
A proposito, ben tornato Foto Utentegill90
[12] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentegill90 » 23 lug 2015, 21:30
Sisi infatti, occorre pensarci su un minimo e ponderare insieme le soluzioni.
Grazie Foto Utentemarco438! :D
Ultimamente sono stato poco presente perché ho iniziato a lavorare e devo ancora trovare i ritmi giusti... Però pian piano mi ci sto abituando dai! :mrgreen:
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[13] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 23 lug 2015, 23:54
Foto Utentemassimiliano098 se posso darti un consiglio dai un'occhiata al libro Make: Electronics dove passando per il 555 si imparano tante cose :ok:
Magari non troverai la soluzione immediata al tuo problema, ma ti farai le basi per arrivarci da solo, o quasi.
Se poi ti appassiona proprio il 555, beccati questo:
http://www.hp64000.net/resources/Jackso ... ER_555.pdf
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[14] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 24 lug 2015, 20:45
Se inserisco una resistenza in uscita del ne555 per regolare la corrente un diodo 4007 per sicurezza un BC 639 che funga da interruttore con base connesso all'uscita del ne555 dopo la resistenza e il diodo e con emettitore a massa e collettore connesso ad un relè doppio collegato poi a 12V con in parallelo un diodo sempre 4007 per sicurezza .
Il relè ha 8 piedini i primi due sono quelli dell collettore e dei 12V a secondi due andranno collegati 12V sopra e massa sotto i centrali saranno i cavi diretti all'elica mentre gli ultimi due saranno massa sopra e 12V sopra , in modo da non infierire nel 555 .
Quando passa 12 volt (10minuti) nella bobina attira il deviatore e l'elica andrà in un senso quando invece l'uscita del 555 sarà bassa (10 secondi) non passerà più corrente nella bobina così che l'elica giri nel senso contrario del precedente .
-1 1 3
[15] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 lug 2015, 20:54
E' un po difficile seguirti così a parole per me. Prova a postare uno schema in FidoCadJ O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[16] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2015, 21:16
Concordo sulla necessita' di uno schema elettrico disegnato in FidoCadJ.
Credo comunque di aver capito (almeno spero) le tue intenzioni ma mi e' difficile comprendere come si possa ottenere dal 555 un tempo di 10 minuti alto e di dieci secondi basso.
Poi, sempre se ho capito, quando l'uscita del 555 e' bassa, come fa l'interruttore (BJT) ad aprirsi?
Ma forse non ho capito niente. :mrgreen:
[17] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 lug 2015, 22:15
Eh si, lo facciamo uno schemino ?
Ecco il "mantra" FidoCadJ ...
" ... Scarica FidoCadJ, lo metti in una directory ed hai finito; non occorre alcuna installazione (il presupposto al suo impiego è che tu abbia installato Java).
"Clicchi" su "fidocadj.jar" e ti si apre l'interfaccia.
Per l'uso le indicazioni le trovi consultando la guida disponibile accedendo al menu a tendina di EY (parte superiore della pagina) "Help -> Guida all'uso del Forum" (sezione "Schemi elettrici").
In pratica, con FidoCadJ aperto e il disegno realizzato/visualizzato, nel menu a tendina (di FidoCadJ) selezioni "Composizione"->"Seleziona tutto": come risultato tutto quanto è presente nel disegno viene, appunto, evidenziato come selezionato.
Il passo successivo consiste nel copiare quanto selezionato, quindi: ancora nel menu a tendina (di FidoCadJ) selezioni "Composizione"->"Copia"; a livello di visualizzazione non cambia nulla.
Passi quindi a visualizzare il Post; ora, per predisporre l'inserimento di un disegno devi "richiamare" i delimitatori [fcd]; fatto questo, posizioni il cursore all'interno dei due delimitatori e "incolli", quanto hai prima copiato, usando ora la combinazione dei tasti "ctrl-v".
Nel Post ti appaiono numeri e lettere ma, se selezioni il tasto sottostante "Anteprima", hai modo di visionare come si presenta il Post con il disegno riproposto allo stesso modo in cui lo hai disegnato; se va bene procedi col tasto "Invia". ...
Se hai qualche dubbio o non sai come fare, chiedi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[18] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 lug 2015, 22:23
marco438 ha scritto: mi e' difficile comprendere come si possa ottenere dal 555 un tempo di 10 minuti alto e di dieci secondi basso.
Rileggi il post[6]. Per l'inversione di polarità. al posto del transistor
usa un relè con doppio contatto di scambio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2015, 10:00
Si Foto Utenteg.schgor, quel post lo avevo visto ma sinceramente pensavo che quei valori fossero fuori dai parametri del 555. Se pero' tu dici che funziona, non resta che provarlo. :D
[20] Re: Ne555 timer
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 25 lug 2015, 13:19
prima di dire agli altri che non sanno niente pensa a quello che non sai tu .
Era meglio se rimanervi a guardare come avevi detto ;-)
Non saprò tutto ma qualcosa la so :D
-1 1 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 164 ospiti
