da
WALTERmwp » 24 lug 2015, 22:15
Eh si, lo facciamo uno schemino ?
Ecco il "mantra" FidoCadJ ...
" ... Scarica FidoCadJ, lo metti in una directory ed hai finito; non occorre alcuna installazione (il presupposto al suo impiego è che tu abbia installato Java).
"Clicchi" su "fidocadj.jar" e ti si apre l'interfaccia.
Per l'uso le indicazioni le trovi consultando la guida disponibile accedendo al menu a tendina di EY (parte superiore della pagina) "Help -> Guida all'uso del Forum" (sezione "Schemi elettrici").
In pratica, con FidoCadJ aperto e il disegno realizzato/visualizzato, nel menu a tendina (di FidoCadJ) selezioni "Composizione"->"Seleziona tutto": come risultato tutto quanto è presente nel disegno viene, appunto, evidenziato come selezionato.
Il passo successivo consiste nel copiare quanto selezionato, quindi: ancora nel menu a tendina (di FidoCadJ) selezioni "Composizione"->"Copia"; a livello di visualizzazione non cambia nulla.
Passi quindi a visualizzare il Post; ora, per predisporre l'inserimento di un disegno devi "richiamare" i delimitatori [fcd]; fatto questo, posizioni il cursore all'interno dei due delimitatori e "incolli", quanto hai prima copiato, usando ora la combinazione dei tasti "ctrl-v".
Nel Post ti appaiono numeri e lettere ma, se selezioni il tasto sottostante "Anteprima", hai modo di visionare come si presenta il Post con il disegno riproposto allo stesso modo in cui lo hai disegnato; se va bene procedi col tasto "Invia". ... "
Se hai qualche dubbio o non sai come fare, chiedi.
W - U.H.F.
