un neutro non neutro con differenziale
[11] Re: un neutro non neutro con differenziale
Messaggioda Foto Utentezizio » 7 dic 2008, 18:11
Ciao picari, prima di fare tutte le prove hai pensato di sostituire l'interruttore differenziale solitamente è il primo indiziato in casi come il tuo.
Non credo che sia un problema enel in quanto questo tipo di problema si verifica solo quando una fase della rete enel scarica verso terra e quindi molta più gente dovrebbe lamentarsi di continui sbalzi di tensione e interruttori differenziali che scattano senza motivo.
Rispondendo a fantom2002 credo che il centrostella del trasformatore in cabina debba essere perforza messo a terra per fare funzionare i differenziali.
Foto Utentezizio
[12] Re: un neutro non neutro con differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 dic 2008, 21:30
perché mai?
I differenziali si usano anche con i sistemi IT......
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: un neutro non neutro con differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 dic 2008, 21:33
una curiostà sulla normativa di sicurezza degli impianti. i differenziali con tolleranze superiori, tipo 50mA, si possono usare all'interno delle abitazioni oppure sono fuori norma?
Certo che sì, per la protezione dai contatti indiretti se coordinati con la resistenza di terra.
Però le prese e i bagni richiedono anche la protezione addizionale e per essa ci vuole il 30mA.
PS
Da 50 mA non li trovi. Li trovi da 100 mA, 300 mA, 500 mA.....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
