Regolatore velocità ventole PC
[71] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 29 lug 2015, 13:13
Marco, un ultima domanda: perché eliminare il condensatore?
Poi avrei trovato questo:
https://www.amazon.it/dp/B00GY0HH6K/ref ... UvbJ04RJKH
Sembra carino, poi è protetto da un fusibile e per di più in un giorno me lo spediscono.
Cosa ne pensi?
20 3
[72] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 lug 2015, 13:23
E'' pressoche' uguale a quello che ti avevo linkato, solo che costa di piu'. :D
Ho pensato di mettere quello del link perche', se leggi bene, e' uno step-up-down. Tu hai un trasformatore da 12V che, a vuoto, tira fuori circa 16 volt ma che, in effetti sotto carico scendera' a circa 12/12.5V; ho considerato che il DC/DC converter abbia una differenza tra ingresso ed uscita di circa 1/1.5V, quindi i carichi verrebbero leggermente sottoalimentati.
Con quel convertitore, qualunque tensione in ingresso, sia piu' alta che piu' bassa, verrebbe stabilizzata ai 12V richiesti.
Per quanto riguarda il condensatore, non e' necessario perche' sui convertitori sono gia' presenti capacita' in ingresso; comunque puoi anche lasciarlo.
[73] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 29 lug 2015, 16:14
Ciao Marco, volevo ringraziarti per tutto l'aiuto che mi hai dato. Se passi in zona Torino minimo una birra te la devo, un grazie ancora a tutti. A presto vi aggiornerò sul tutto
20 3
[74] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 13:23
Se mi dovesse capitare (una volta ci venivo spesso ma ora non piu'), la berro' volentieri. :mrgreen:
[75] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 30 lug 2015, 17:38
Aggiornamento : step down arrivato, unico inconveniente se in ingresso ci sono 12V in uscita me ne ritrovo da 12in su, ma se in ingresso (come nel mio caso) ne ho 16.5V all' uscita ne avrò da 16.5V a salire.
20 3
[76] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 17:42
Se capita questo vuol dire che non hai preso quello che ti avevo consigliato; comunque prova a connetterlo ed a collegare un carico. Ricorda che 16V e' una tensione a vuoto; poi prova a togliere il condensatore esistente.
[77] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 lug 2015, 17:54
prometheus ha scritto:unico inconveniente se in ingresso ci sono 12 V in uscita me ne ritrovo da 12in su
Se è quello linkato di amazon è normale: si tratta di uno step-up (boost), quindi lavora solo in salita.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[78] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 30 lug 2015, 22:06
Ma se tolgo il condensatore, si abbassa o si alza la tensione secondo te Marco?
20 3
[79] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 22:08
Secondo te? Perche' non provi e lo accerti?
E poi perche' hai preso quello step-up che ti era stato sconsigliato?
[80] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 30 lug 2015, 22:46
Marco scusa però, se ti chiedo....... altrimenti facevo da me....sbagliando e imparando
20 3
