Buongiorno a tutti.
Volevo avere un parere in merito ai seguenti quesiti.
AMBIENTE: LOCALE CAMERA DEGENZA - CASA DI RIPOSO
QUESITO 1)
Per quanto riguarda i locali medici di "gruppo 1", un tecnico ha richiesto il collegamento EQS dei serramenti metallici (finestra/porta interna al locale), posti entro la zona paziente esclusivamente con morsetto terminale in vista. All'interno del locale è presente "nodo EQS" con conduttori singolarmente ispezionabili e scollegabili.
Presso un'altra struttura un secondo tecnico ha invece accettato la realizzazione dei sopracitati collegamenti terminali come spesso indicato per le tubazione del riscaldamento e dell'acqua sottopavimento e quindi non ispezionabili. In particolare, da "nodo EQS" sono state collegate:
- tubazione in rame di alimentazione del termosifone interno alla camera con linea da 6mmq g/v, sub- nodo ispezionabile entro scatola 503 a lato del termosifone e terminali posti sotto muratura e non ispezionaili;
- porta in metallo collegata con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla porta (non ispezionabile);
- serramento in metallo collegato con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla serramento (non ispezionabile);
Sicuramente la prima soluzione è più corretta. Chiedo se anche la seconda soluzione con il solo terminale non accessibile sia comunque idonea.
QUESITO 2) Tubazioni multistrato rete idrica interna a locali w.c. e doccia. Alcuni tecnici prevedono il collegamento EQS (in corrispondenza dei terminali di uscita della doccia/lavabo/bidet) altri non prevedono alcun collegamento. Cosa è meglio fare?
Ringrazio per la disponibilità
Collegamento EQS
5 messaggi
Prima di fare il collegamento si verifica se è effettivamente una massa estranea con una prova strumentale, se la resistenza misurata è inferiore a 200 Ohm si realizza l'EQS, altrimenti no. In secondo luogo, non è obbligatorio, nemmeno necessario, il collegamento "a vista" del collegamento EQS sulla massa estranea, oltre che antiestetico. E' sufficiente l'accessibilità del Nodo equipotenziale e la sua identificazione.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
L'identificabilità delle connessioni la CEI 64-8 la rende obbligatoria sul nodo equipotenziale e basta non sulla singola apparecchiatura o massa collegata ti allego l'articolo
EmaB ha scritto:AMBIENTE: LOCALE CAMERA DEGENZA - CASA DI RIPOSO
[...] Per quanto riguarda i locali medici di "gruppo 1"
Quoto
EmaB ha scritto:QUESITO 2) Tubazioni multistrato rete idrica interna a locali w.c. e doccia. Alcuni tecnici prevedono il collegamento EQS (in corrispondenza dei terminali di uscita della doccia/lavabo/bidet) altri non prevedono alcun collegamento. Cosa è meglio fare?
Niente.
Praticamente tutta la raccorderia attuale per multistrato incorpora un dielettrico e quindi non vi è praticamente continuità metallica tra l'anima in alluminio del tubo e quanto di metallico collegato in uscita.
Tuttavia c'è una "scuola di pensiero" che ritiene che così facendo mette a terra in EQP l'acqua (poiché ritenuta spesso e a torto un buon conduttore di corrente) addotta dalla conduttura idrica stessa. Ognuno...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 219 ospiti
