Grazie mille!
Appena apre il negozio di elettronica (in questa settimana sono tutti chiusi) corro a prendere un ne555.
Grazie ancora.
Ritardo eccitazione relè
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Dipende da chi ha suggerito lo schema, ma non volevo dirlo
Non è giusto! io ho suggerito un comportamento di prudenza al nostro amico perché, magari non lo bruci ma ti cade in un tombino o dietro una libreria con l'enciclopedia medica. Oppure hai il pavimento mangia componenti che ho io.
TU mi hai fatto un assist irrinunciabile e io mica potevo resistere. E' dovere di ogni forumista inesperto contribuire al buon umore nei thread qualora non abbia un suggerimento sensato!
Ho fatto un'ordine online, per sicurezza ho preso 10 pezzi per ogni componente per scongiurare ogni imprevisto
Che dire, sei previdente.
Prima pero' ho dimenticato di dirti che l'integrato andrebbe montato su zoccolo a 8 pin; questo per evitare di danneggiarlo durante la saldatura e/o per favorire eventuali future sostituzioni.
Ho esaminato lo schema, potrebbe funzionare, ma non sono sicuro che azioni tutti i relè.
Quale è la tensiona minima per azionare un relè con bobina da 5 V nominali ?
I dati tecnici del 555 per Vuscita alta con alimentazione a 5V danno 3,3V tipica, 2,75 V minima.
Potrebbe non eccitare il relè fra uscita e massa.
Quello fra +V e uscita non ha problemi.
Se si presentasse, potresti risolvere il problema aumentando la tensione di alimentazione del LM555 da 5 a 6 o 7 volt (Il 555 sopporta fino a 15 V).
Saluti e buon ferragosto.
Ultima modifica di
MarcoD il 14 ago 2015, 16:04, modificato 1 volta in totale.
P.s.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
