da
IsidoroKZ » 14 ago 2015, 19:56
ibra ha scritto: si può dire che quando la tensione di ingresso, ad esempio di una batteria mentre si sta scaricando, si avvicina sempre di più alla tensione di funzionamento del carico, il rendimento di uno step-down tende al 100% fino a diventare praticamente un cortocircuito?
No, il rendimento e` praticamente sempre vicino al 100%: di mano in mano che la tensione di batteria scende aumenta la corrente di ingresso perche' la potenza di ingresso deve rimanere costante, per poterla fornire all'uscita. Molto spesso gli step down non possono diventare dei cortocircuiti per problemi di pilotaggio del transistore che "affetta" la tensione di ingresso, ma e` solo un problema di realizzazione, in teoria potrebbero comportarsi da cortocircuiti ma non avrebbero prestanzioni buone al variare del carico.
