Ciao a tutti, qualcuno sarebbe cosi' gentile da darmi qualunque tipo di informazione sul terminale in foto? E' straordinario (a mio modesto parere) si avvita direttamente sui cavi spelati ed ha un'ottima tenuta. Si svita in modo altrettanto facile.
Grazie del cortese aiuto
Terminale cavi, dove reperirlo?
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
a mio modesto parere, sembra piuttosto una soluzione improvvisata
come quando si usavano parti di penne BIC
comunque cerca 'wire nuts'
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-wire-nuts.html
meglio
o
meglio
o
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Sono porcherie che si vedono ogni tanto nelle cineserie, mentre nel normale mercato italiano ed europeo non si vedono. Personalmente quano me li trovo davanti, la prima cosa che faccio è gettarli.
http://www.elematic.it/catalogo/Elematic_CONNESSIONE_E_CABLAGGIO.pdf
Li trovo odiosi solo a guardarli.
Mi è capitato di trovarli anche su impianti domestici. Forse vanno bene per isolare una giunta in bassissima tensione a basso assorbimento, in caso contrario tanto vale affidarsi al vecchio nastro (è una battuta!)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:(...) a serraggio indiretto
sicuro?
Io non li trovo praticamente mai. E' roba poco richiesta, e i magazzini dei grossisti ospitano solo materiale "appetibile"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
claudiocedrone
Concordo che i morsetti a serraggio indiretto sono difficili da reperire e per questo motivo è molto raro trovarli negli impianti elettrici. Ma se confrontiamo la qualità del serraggio con i morsetti a serraggio diretto non c'è storia: il serraggio indiretto vince a mani basse.
12 messaggi
