Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
[1] Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 9 ago 2015, 10:01
Ciao, ho 3 lampade alogene da 12V/20W collegate parallelo.
Alimentate da un trasformatore di 6A (di quelli pesanti per intenderci), che si è rotto.
Ho a disposizione un altro trasformatore di 12W V/60 W ma senza che sia indicato l'corrente
che dovrebbe essere di 5A (60/12), se ho capito bene il calcolo.
A parte l'corrente, che è inferiore, sono sostituibili tra loro i due trasformatori?
18 3
[2] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 ago 2015, 10:21
teonet2006 ha scritto:...un altro trasformatore di 12W/60W
:roll:
teonet2006 ha scritto:A parte l'corrente, che è inferiore, sono sostituibili tra loro i due trasformatori?
Prova a sostituirlo e vedi se la resa luminosa delle lampade ti soddisfa o meno... Comunque non dovrebbero esserci particolari problemi...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 ago 2015, 10:22
Sicuro che il trasformatore (pesante) sia "rotto"? Non è tanto comune che un trasformatore, correttamente dimensionato, si rompa. Verifica fusibile, continuità dei cavi di collegamento e resistenza degli avvolgimenti primario e secondario.
Se il trasformatore (elettronico) che vuoi mettere è 60 W e le lampade, in totale, sono 60 W, penso che tu lo possa utilizzare senza problemi.
5.022 3 5 8
[4] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2015, 10:31
FedericoSibona ha scritto:Sicuro che il trasformatore (pesante) sia "rotto"?
Se non sbaglio sono quelli dell'IKEA; tutto e' possibile. :mrgreen:
[5] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ago 2015, 11:20
Come tensione e corrente può andare bene anche quello elettronico, a patto che sia installato vicino alle lampade: da questi alimentatori esce corrente alternata a 20kHz, a questa frequenza la capacità parassita tra i due cavi diventa rilevante.
Sono d'accordo con Federico, è veramente strano che un trasformatore si sia guastato, controlla se il portafusibile fosse ossidato e controlla se c'è un termistor all'interno dell'avvolgimento primario
4.187 5 5 8
[6] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 19 ago 2015, 15:44
Ecco, si chiama "elettronico" :-)
Il trasformatore tradizionale è dell'ikea e ha 7 anni circa.
Prima di non erogare più corrente, la prima delle tre lampade, messe in parallelo, spesso si abbassava e alzava di intensità.
Un bel giorno, buio.
Il fusibile è a posto e uno dei cavi che portano al morsetto esterno, si è fuso con la plastica e quindi l'ho dato per spacciato.
Oltre al trasformatore, non c'è altro nel contenitore in plastica.
18 3
[7] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2015, 16:03
Un eventuale fusibile termico, di solito viene posto nella parte inferiore sotto il rivestimento cartaceo; bisogna quindi aprire il rivestimento per accertarlo ma e' possibile si possa sentire anche al tatto.
[8] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 ago 2015, 16:41
Occhio anche al cavo di alimentazione del primario perché spesso sono sottodimensionati e di qualità scadente.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 ago 2015, 21:41
teonet2006 ha scritto:uno dei cavi che portano al morsetto esterno, si è fuso con la plastica
C'era il morsetto allentato :!:
Staccalo dal morsetto e misura se c'è continuità tra i due fili neri che escono dal trasformatore, se c'è continuità rimonta tutto (serrando bene i morsetti, 5 Ampere sono tanti) e misura se c'è continuità tra i due morsetti d'uscita
4.187 5 5 8
[10] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 11:36
Non c'è continuità tra i due estremi del trasformatore.
Praticamente da dove entra la 220 a dive esce la 12v.
18 3
Visitano il forum: Nessuno e 235 ospiti
